Abdeckung Fensterheber entfernen
Beitragvon heino175 » Samstag 12. Oktober 2019, 15:39
Wie bekomme ich die Abdeckung von den Fensterhebern an den Türen ab?
Meine sind ziemlich abgenutzt.
heino175
Re: Abdeckung Fensterheber entfernen
Beitragvon Laguna-Le-3 » Samstag 12. Oktober 2019, 16:12
Hallo, mit einem Montier Hebel aus Kunststoff, oder einen kleinen Flachschraubendreher vorsichtig unter die Abdeckung fahren.
Wenn du dann langsam nach links oder rechts fährst stößt du auf kleine Spannklammern die kannst du dann rein drücken und die gesamte Einheit dann raus Hebeln.
Sind mehrere solche Klammern( jeweils 2 an den Längsseiten und eine an der schmalen Seite) ringsum verbaut.
Ist keine große Sache, wenn man es einmal gemacht hat.
Viel Erfolg
Laguna-Le-3
Beitragvon Laggipower » Samstag 11. Januar 2020, 23:58
Lege eine dünne Schnur um den Schalter, wie eine Schlaufe!
Zu ziehen und den Schalter nach oben heraus ziehen!
Die Klammern werden dadurch alle entriegelt.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
