Frontscheibe beschlägt nach einschalten der Lüftung
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 16. Januar 2020, 21:09
Hallöchen allerseits,
meine Frau beklagt sich seit geraumer Zeit über ein neues Problemchen.
Ich habe nachgesehen und es spielt sich wie folgt ab:
Man steigt ein, Frontscheibe frei, innen wie außen, Außentemperaturen liegen ja momentan so um die +6°C.
Luftfeuchte liegt bei 52%, also optimal.
Motor gestartet, Lüftung geht an und keine 2 - 3 Sekunden später beschlägt die Scheibe innen.
Nach ca. 1 Minute ist diese aber wieder vollständig frei.
Meine Vermutung lag beim Innenraumfilter, der jedoch ist grad mal ein halbes Jahr alt.
Dennoch ausgebaut, nur leicht verschmutzt und kein bisschen feucht.
Es ist ein Valeo Climfilter Supreme.
Dann dachte ich das evtl. der Wärmetauscher leckt, nein, auch trocken. Zu dem würde es ja dann auch nach Kühlwasser riechen, tut es nicht.
Die Abläufe sind auch frei und Trocken.
Ist man eine weile gefahren und lässt den Wagen mal eine Stunde stehen, passiert das nicht. Erst ca. nach 3 Stunden Standzeit.
Habt Ihr eine Idee?
Re: Frontscheibe beschlägt nach einschalten der Lüftung
Beitragvon kitt2011 » Freitag 17. Januar 2020, 06:32
Doofe frage, steht aber nicht zufällig auf Umluft oder?
Dann beschlägt meine Scheibe auch sofort.
kitt2011
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 17. Januar 2020, 11:34
Ne... :D
Der saugt von außen... Zumindest ist das so eingestellt...
Stell ich auf Warm oder Kalt, stell ich auf Umluft etc. , man hört die Klappen arbeiten.
Ich vermute das die Funktion gegeben ist...
Mir dennoch ein Rätsel...
Oder die Scheibe ist aus irgendwelchen Gründen kälter als die Luft die dran geblasen wird. Aber das ergibt wenig Sinn...
Beitragvon finne » Freitag 17. Januar 2020, 13:23
Ich habe seit diesem “Winter“ exakt das gleiche Problem.
Eine Lösung dafür habe ich bisher leider auch nicht.
Bei meinem funktioniert augenscheinlich auch alles,
und es ist im Innenraum alles trocken.
Letzte Tage habe ich noch den Pollenfilter gewechselt,
ohne Erfolg.
Im Herbst wurde bei meinem die Frontscheibe gewechselt,
hatte ich auch schon in Verdacht, aber sie ist dicht
Bin mal gespannt ob jemand eine Idee hat.
Peter
finne
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 17. Januar 2020, 14:54
Seit knapp einem Monat liegen auf dem Amaturenbrett zwei Entfeuchter Säcke je 1KG!
Der Innenraum bei mir ist also auch trocken.
Oder es handelt sich nur um ein Phänomen.
Ich beobachte mal weiter und hoffe auch noch auf Tipps! :)
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 24. Januar 2020, 22:00
Möchte nochmal Rückmeldung geben.
Es hat Wohl oder Übel an den Wetterverhältnissen gelegen.
Momentan herrschen jetzt Temperaturen um die MINUS 5°C und PLUS 2°C.
Problem nicht vorhanden.
