Neue Lautsprecher für Laguna - Empfehlung?
Beitragvon heino175 » Dienstag 28. April 2020, 15:54
Meine Lautsprecher im Laguna fangen an zu plärren.
Wollte sie jetzt gegen neue tauschen.
Welche könnt ihr mir empfehlen?
heino175
Re: Neue Lautsprecher für Laguna - Empfehlung?
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 28. April 2020, 22:32
Hallo Heino175,
um dir da genaustens eine Antwort zu geben, solltest du mir/uns verraten wie es mit dem Budget ausschaut.
Nächster Punkt: Du wirst ggf. Löten oder auch crimpen müssen. Universallautsprecher haben also einen Universalanschluss.
Es gibt aber auch Adapter...
In meinem 106er (Peugeot) habe ich Lautsprecher von Target verbaut. Hören sich ganz gut...
Aber wenn du richtig Klangvoll deinen Laguna aufrüsten willst solltest du:
-Türen dämmen am besten mit Alu-Butyl
-klappende Elemente fixieren
-Autoradio
-Endstufe entsprechend der Leistung der Lautsprecher
-Lautsprecher
-Aktivsubwoofer unter dem Fahrer/Beifahrersitz oder eben 2x
-Kabel mit höherem Querschnitt
Lautsprecherausgänge vom Radio zur Endstufe ziehen, Lautsprecherausgänge von der Endstufe zu den jeweiligen Lautsprechern ziehen.
Am besten dann von einer Fachwerkstatt für Autoradios die Endstufe und das Radio einstellen lassen.
Der Kenwood KSC-SW11 Aktivsubwoofer verfügt über eine Kabelgebundene Fernbedienung zum Anpassen der Bässe und der wiederzugebenen Hertz.
Die Arbeit lohnt sich... Wenn alles stimmt, glaub mir, kein kratzen mehr bei aufdrehen des Radios...
Beitragvon Paseman » Mittwoch 29. April 2020, 15:42
Und für das kleinere Budget holst dir die Cabasse Lautsprecher. Dazu die Türen gedämmt und du hast auch schon einen riesen Unterschied zu den ganz einfachen.
