Mehrere Probleme im Innenraum
Beitragvon snowflake » Donnerstag 10. Juni 2021, 18:00
nach einer Rücksprache mit Stephan, fasse ich hier mehrere Probleme, die ich auch per SuFu nicht gelöst bekomme, zusammen:
Der Kontaktschalter an der Fahrertür für die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht.
Stimmt es, dass ich dann einen neuen Türgriff benötige?
Falls ja, unter welcher Bezeichnung oder Teilenummer finde ich den im Netz?
Falls nein, welche Alternative, die ich mit geringem Aufwand machen kann, gibt es?
Wenn ich aussteige, gibt es kein Warnsignal, dass das Fahrlicht eingeschaltet ist.
Ist da ein Summer oder ähnliches, der womöglich ebenfalls über den Türkontakt geschaltet wird?
Das Cockpit ist bei Sonnenlicht schlecht erkennbar.
Wenn ich das Fahrlicht einschalte, wird es etwas besser.
Gibt es einen Schalter, eine Sicherung oder ein Relais, welche die Ursache sen können?
Falls nicht, wo kann ich noch suchen?
Die Klima ist hier öfter Thema, jedoch macht meine auf Diva und hat einen Fehler, den ich nicht gefunden habe.
Die Automatik bläst ausschließlich auf niedrigster Stufe. Das gibts ja öfter.
Aber:
Ausschließlich bei 16 Grad kühlt die Klima. Bei allen anderen Einstellungen heizt sie volle Pulle!
Ich muss also manuell die Klima immer wieder anpassen um weder zu erfrieren, noch zu dehydrieren.
Auf Auto kommt nur bei schneller Autobahnfahrt kühle bis kalte Luft.
Da das Teil ab 16,5 Grad heizt, kann es eigentlich nur ein Sensor sein.
Wo sitzt der genau und welche Teilenummer bzw. Bezeichnung hat der?
Und zuletzt:
Das Originalradio, Gamme Radiosat, ist defekt und lässt sich nicht mehr einschalten.
Welche Adapter, gerne incl. Adapter für die LFB, benötige ich für ein modernes 1 DIN-Radio genau?
Auch hier wären Bezeichnungen sehr hilfreich, da ich z.B. immer nur LFB-Adapter, jedoch nur zum selbst verlöten gefunden habe.
Auf Grund meiner Sehschwäche und unruhigen Händen löte ich schon seit Jahren nichts mehr.
Sorry für die vielen Fragen und den vielen Text, aber ich denke es ist besser, als lauter einzelne Threads zu eröffnen.
Micha
snowflake
Re: Mehrere Probleme im Innenraum
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 10. Juni 2021, 18:08
Stefan mit "F" bitte ;)
Zur ersten Frage: erkennt er denn ob die Tür geöffnet ist oder nicht? Sprich wird das in der kleinen Anzeige neben der Uhr angezeigt dass die Tür offen ist? Wenn nein erkennt er das nicht und gibt dir somit auch kein Signal bezüglich dem eingeschalteten Licht.
Zur Frage 2: Du meinst die Tachobeleuchtung? Die ist nur eingeschaltet wenn du mindestens das Standlicht eingeschaltet hast, ansonsten leuchtet da nix.
Zur Frage 3: der Temperatursensor sitzt im Innenspiegel, ist eine Art kleine Turbine. Kann sein dass die defekt ist. Wann war der letzte Klimaservice, weißt du das?
Zur Frage 4: da gibt es ein paar Möglichkeiten, sowohl JVC als auch Pioneer und Alpine bieten Radios mit einem passenden Adapter an. Das Radiodisplay in der Mittelkonsole wird aber soweit ich weiß von keinem genutzt.
Beitragvon snowflake » Donnerstag 10. Juni 2021, 18:43
Ups! Natürlich Stefan mit "f". :wink:
zu 1: Das muss ich morgen nochmal prüfen.
zu 2: Ich kenne das von vielen Marken so, dass die gesamte Cockpitbeleuchtung immer sehr kontrastreich ist, da sie recht hell beleuchtet wird. Schaltet man das Licht ein, wird die Helligkeit reduziert. Das Radiodisplay ist bei starkem Sonnenlicht nicht sichtbar!
zu 3: Wie bekomme ich die Abdeckung entfernt, ohne etwas zu beschädigen? Prüfe das dann morgen auch. Wobei ich fast dazu tendiere, dass es dieser "Sensor" am Wärmetauscher sein könnte. Oder?
zu 4: Dass das Display dann nicht mehr funktioniert, habe ich gelesen. Wenn ich ein Radio mit passendem Adapter oder einfach Adapterkabel suche, welche Suchbegriffe würden mir helfen?
Michael
snowflake
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 11. Juni 2021, 07:38
Hi Snowflake,
Türkontaktschalter schaltet die Beleuchtung ein und gibt auch dann das Signal für den Licht-An-Warner...
Entweder ein neues Innenteil des Türgriffs oder den Mircotaster da in mühevoller Kleinarbeit raus fummeln und neu einsetzen.
Neuer Türgriff?
Hast du Keyless-Entry?
HSN/TSN bitte und ggf. die Fahrgeschlechtsteilnummer... :D
Zu deiner Frage 3: Stefan gab den richtigen Hinweis, gern ist die kleine Turbine aber auch vollkommen verdreckt. Hierzu ausbauen und mit Druckluft vorsichtig reinigen.
Beitragvon snowflake » Freitag 11. Juni 2021, 16:23
So, jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und alles mögliche getestet.
Die Türkontaktschalter funktionieren an beiden vorderen Türen nicht!
Weder Warnanzeige im Tachofeld, noch Innenraumbeleuchtung, noch Lichtwarner.
@Laggi2007: 3004 149 VF1BG0M
Die Turbine zur Innentemperaturmessung ist nahezu neuwertig! Wurde anscheinend getauscht.
Das kann es also nicht sein. Würde auch kaum zu meiner Fehlerbeschreibung passen.
Die Befestigungsschrauben sind auf jeden Fall nagelneu!
Das Seitenfenster hinten rechts funktioniert leider auch nicht.
Bei betätigen des Schalters hört man zwar das Relais, aber es bleibt stoisch zu. Da hat wohl der Motor ne Macke. Oder?
Wer Zeit hat, kauft sich nen alten Franzosen. Das kenne ich noch aus der Zeit mit meinem Citroen Xantia TCT Activa.
Super Fahrverhalten, das ich bis heute vermisse, aber anfällig für Defekte, dass ich den Schmerz schnell vergesse! ;)
Micha
snowflake
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. Juni 2021, 09:50
Leider konnte ich das Türgriffinnenteil nur auf zwei eingrenzen.
8200004746 (Type SOP01C)
oder
8200008430 (Type SOP03C)
Innenraumtemperaturfühler: Ja, sieht vielleicht neuwertig aus, hat aber nichts mit der Funktion zu tun.
Auch Neuteile können defekt sein.
Funktioniert der Fensterheber wenn du den Schalter hinten an der besagten Tür verwendest?
Die Schalter sind unteinander gekoppelt.
Oft ist der Schalter in der Fahrertür das Problem.
Hier gibt es zwei verschiedene.
Einmal OHNE Komfortschaltung und einmal MIT.
Hast du MIT Komfortschaltung brauchst du einen Schalter MIT!
Hast du OHNE, braucht du OHNE... Anders geht es nicht.
Oder es ist wirklich der Motor.
Der Preis variiert zwischen 70€ und 170€ je nach Hersteller...
Beitragvon snowflake » Samstag 12. Juni 2021, 16:14
So, bin wieder ein kleines Stück weiter gekommen!
Ich habe woanders zufällig nahezu punktgenau mein Problem mit der Klima gefunden.
Da war es nicht der Innentemperatursensor, sondern der Temperaturfühler am Verdampfer, der -40 Grad anzeigte.
Das wird also mein erster Ansatz sein.
Wie nennt sich der Fühler korrekt, oder habt ihr zufällig eine Teilenummer?
Mit caraudio24 habe ich einen Händler gefunden, der vor dem Kauf auch per Mail berät. OK, etwas teurer als am Fluss oder in der Bucht, dafür passt alles zusammen und ich bekomme exakt passende Adapter.
Die Steuerung des hinteren Seitenfensters verhält sich wie folgt:
Am Fahrersitz hört man nur das Klacken des Relais. Am hinteren Schalter, also an der betroffenen Tür, hört man sowohl hoch als auch runter für knapp eine Sekunde den Motor. Ob der eine Komfortschaltung hat, weiss ich leider nicht. Wie finde ich das heraus?
Michael
snowflake
Beitragvon finne » Samstag 12. Juni 2021, 18:09
Nimm mal die Türverkleidung ab.
Sehr wahrscheinlich ist das kleine Plastikteil vom Fensterheber gebrochen.
Hier mal ein Link zu einem Rep – Set.
https://www.ebay.de/itm/362907151322?fi ... Swk4hcafpg
Zum Audioproblem, LFB Adapter z.B bei eBay eingeben.
Zusätzlich mit der Angabe Laguna 2 + der Radiomarke.
Du wirst fündig.
Das Display zeigt bei anderen Radios nur RENAULT im Display an.
Daran ändert auch der Adapter nix.
Peter
finne
Beitragvon snowflake » Samstag 12. Juni 2021, 19:19
Vielen Dank für den Link!
Das mit dem Fensterheber muss ich hinten anstellen.
Ich habe halt, trotz meiner letzten Tätigkeit, zwei linke Hände. ;)
Da habe ich GsD nette Leute, die das für kleines Geld für mich machen.
Ich zahle gerne ein paar Euros mehr, wenn der Service stimmt.
Macht tatsächlich nur ca 10 - 15 Uhr mehr aus. Dafür habe ich alles aus einer Hand.
Dass das Display nix gscheites anzeigt, macht mir nix! Kenne ich von ARD und ZDF. :D
Michael
snowflake
Beitragvon snowflake » Sonntag 13. Juni 2021, 19:53
Sorry, wenn ich in einzelnen Punkten etwas stur erscheine, aber ich bin es inzwischen halt gewöhnt, selbst die absurdesten Möglichkeiten zu prüfen.
Gerade jetzt, in unserer aktuellen Situation, hat mir das die Augen geöffnet und ich lerne in allen Bereichen täglich dazu.
So auch hier: Liege ich mit meiner Meinung falsch, nehme ich euren Rat an! Liege ich richtig, habt ihr wieder eine alternative Lösung für neue Mitglieder.
Wir profitieren also alle von meiner Aktion. :)
Falls jemand jetzt zufällig noch die OE Nummer des Temperaturfühlers hätte, wäre das klasse!
Fühler habe ich zwar gefunden, weiss aber nicht, welcher für mein Modell der richtige wäre.
Danke und Gruß
Michael
snowflake
Beitragvon snowflake » Montag 14. Juni 2021, 13:58
Neuer Zwischenstand:
Heute habe ich beim regionalen Renault-Händler den Temperatursensor für den Klimaverdampfer bestellt.
Kostet knapp 25 Euro und soll Mittwoch da sein. Kann ich gut damit leben.
Spätestens, wenn er eingebaut ist, oder ich wegen meiner Unfähigkeit völlig durchdrehe, gebe ich Bescheid. ;)
Dann habe ich ein komplettes DAB+ Radio mit allen Adaptern und Gedöns bestellt, um das defekte Original zu ersetzen.
Reichen zur Demontage des Originalradios 4 Nägel oder brauche ich spezielles Werkzeug? Rohrzange hätte ich. :roll:
Danach nehme ich die weiteren offenen Baustellen in Angriff. Erst mal muss das Wohlfühlklima stimmen! :D
Michael
snowflake
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 15. Juni 2021, 01:03
Am besten bekommst du das Radio mit aufgebogenen Büroklammern raus :wink:
Beitragvon snowflake » Donnerstag 17. Juni 2021, 12:15
Dieser Laguna hat ein Eigenleben, dass selbst meine Gemütsruhe überstrapaziert wird!
Heute Vormittag bin ich in die Stadt gefahren, um den Fühler abzuholen.
Aussentemperatur 30 Grad! Und was macht die Klima?
Kühlt bei allen Temperatureinstellungen, ausser auf 26 Grad, wie verrückt!
Also exakt das Gegenteil von letzter Woche. :KOPF:
Leider weiter nur manuell, die Automatik bleibt stur auf unterster Gebläsestufe.
Und, als ich beim Händler wieder startete kam STOP Batterie schwach.
Beim ersten Starten, zuhause, kam das nicht.
Ach ja, das Fenster hinten rechts ist vermutlich "ausgehängt". Lässt sich von Hand runter und hoch schieben.
Wird erst mal provisorisch mit Tape gesichert. Sollen ja Gewitter kommen und bei der Hitze im Freien, macht basteln keinen Spaß!
Micha
snowflake
Beitragvon snowflake » Donnerstag 17. Juni 2021, 21:15
Nachtrag zur Klimaautomatik:
Tatsächlich ist es möglich, dass der Sensor am Innenspiegel einen Schuß hat. Das sollte aber die Automatik nicht betreffen.
Bleibt jetzt aber mal im Gedächtnis!
Ansonsten müsste ich, wenn der Tausch des Sensors nichts bringt, die Klima resetten.
Wie kann ich die ausbauen und was muss ich ggf. beachten?
Danke und Gruß
Micha
snowflake
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 17. Juni 2021, 21:41
Meinst du jetzt das Bedienteil was du ausbauen möchtest?
Beitragvon snowflake » Donnerstag 17. Juni 2021, 21:43
Ja, das Bedienteil der Klimaanlage.
Evtl. ist da ein Reset notwendig.
Micha
snowflake
Beitragvon Stefan84 » Freitag 18. Juni 2021, 00:53
Das ist nur geclippst, so wie die gesamte Verblendung. Aber auf der Rückseite ist nichts wo man das resetten könnte.
Eine Stunde Batterie abklemmen hat den selben Effekt und wirkt gerade beim Laguna manchmal Wunder :wink:
Beitragvon snowflake » Freitag 18. Juni 2021, 07:23
Muss man beim wieder anschließen der Batterie etwas beachten?
Also z.B. irgendwelche Systeme wieder anlernen oder macht er das selbst?
Beim Bedienteil der Klima habe ich mehrfach gelesen, dass nach Motor ausschalten, ca. 2 Min warten, Stecker abziehen, Motor starten und im laufenden Betrieb den Stecker wieder rein, einen Reset durchführt. Soll angeblich auch manches Zipperlein beheben.
Da muss ich mal am WE ran. Hoffentlich wirds wieder ein bisschen kühler! 8)
Micha
snowflake
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 18. Juni 2021, 12:17
Klemm die Batterie ab.
Wart ca. 5 min und halt die abgeklemmten Pole paar Sekunden zusammen.
Das lässt die Restströme aus den Kondensatoren entweichen.
Da sollte auch kein Funken kommen oder dergleichen.
Wart weitere fünf Minuten und klemm die Pole wieder an die Batterie.
Anlernen musst du höchsten die Fensterheber.
Dazu einfach über 5sek den Fensterheberschalter nach oben gedrückt halten wenn das Fenster oben ist.
Das mit jedem Fenster machen.
Und beim originalen Radio wird die Eingabe des Radiocodes notwendig.
Beitragvon snowflake » Freitag 18. Juni 2021, 12:49
Zitat: "Und beim originalen Radio wird die Eingabe des Radiocodes notwendig."
Das Radio ist tot! Ersatz ist bereits da. ;)
Das mit der Batterie ist vermutlich keine schlechte Idee!
Zumal ich vermute, dass sie vor kurzem abgeklemmt war, da die Uhr blinkt und eine falsche Zeit anzeigt.
Mit externem Navi war mir das bisher egal. :D
Micha
snowflake
