Innenlicht bleit an
Innenlicht bleit an
Beitragvon thiem » Dienstag 30. Juni 2009, 11:06
Hallo, habe einen laguna II hier stehen wo das innenlicht an bleibt nach dem öffnen und schliessen der türen, dabei ist zündung an.
desweiteren geht das innenlicht nicht an wenn fahrertür geöffnet wird. kann mir jemand schnell helfen ? Danke im voraus.
thiem
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 30. Juni 2009, 11:11
Erstmal hallo und willkommen bei uns im Forum :) Hast du schon mal geschaut ob vielleicht ein Türkontaktschalter klemmt und die Innenleuchte deswegen ein falsches Signal bekommt?
Oder ob der Schalter für die Beleuchtung in der richtigen Stellung steht (nicht lachen, ist mir auch schon passiert)...
Beitragvon thiem » Dienstag 30. Juni 2009, 13:06
Hallo, habe schon jeden türstecker abgezogen licht bleibt trotzdem an. schalter steht auf richtiger position.
thiem
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 30. Juni 2009, 14:40
Sicherungen auch alle ok? Kann auch sein das irgendwo ein Kabel gebrochen/durchgescheuert ist und Kontakt mit nem anderen Kabel/Masse hat.
Soweit ich weiß wird die Innenbeleuchtung ja über die Masse gesteuert beim Laguna :hmm:
Beitragvon Kuni » Dienstag 30. Juni 2009, 16:13
den Fehler habe ich auch, ist der Türkontaktschalter im Schloss defekt
bzw. geht nur sporadisch, dann hast du genau das Fehlerbild
prüf mal bitte ob es mit den aderen Türen funktioniert :)
Kuni
