Licht bei Aschenbecher tauschen
Beitragvon Geier3 » Samstag 18. Juli 2009, 11:33
Weis einer vielleicht wie ich das Licht von Aschenbecher wechseln kann?
Geier3
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 19. Juli 2009, 17:38
hab bei mir aus dem orange nen weißen ring gemacht (r19) passt
ne andere birne kannst auch reinfummeln
Da Jenser
Beitragvon Geier3 » Sonntag 19. Juli 2009, 21:57
Und wo ist die, wie bekomm ich die raus :roll:
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 19. Juli 2009, 21:59
Stell einfach ne Kerze rein und gut ist lol Beim Megane war die auch kaputt, da musste den kompletten Aschenbecher rausbaun,
dann den Ziga-anzünder rausfummeln und dann kommst du an die winzige Birne. Ich denk mal das wird bei dir nicht viel anders sein...
Beitragvon Geier3 » Sonntag 19. Juli 2009, 22:09
Ne Kerze keine schlechte idee lol Ne ich brauch da wider Licht so geht das nicht mehr weiter, mein kleingeld ist da drine und wen ich mal ein zwei Euro brauche will ich schon was sehen.
Die ist zusammen mit den anderen Lichtern kaputt gegangen jetzt hats mich wider erwischt.
Geier3
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Juli 2009, 22:10
Bei mir ist die Fassung der Lampe kaputt gegangen. Ist schei... beim Laguna I gelöst. Seit dem liegt die Fassung samt Birne im Handschuhfach und das die Beleuchtung im Ascher nicht geht, ist mir relativ buggi.
Der ist ja eh fast immer zu.
Beitragvon Da Jenser » Montag 20. Juli 2009, 09:06
kann man schlecht beschreiben
sie ist mit dem birnenkopf auf dich gerichtet ganz blöd hinter dem ring (der leuchtet reingesteckt)
hatte bei mir das ganze mal ausgebaut und dachte mir dit kannst ändern
hab aber nen laguna 1 und da geht der einzeln raus
Da Jenser
Beitragvon Geier3 » Montag 20. Juli 2009, 23:12
Na gut und wie bekomm ich das jetzt im Laguna2 raus :idea:
Geier3
Beitragvon sewa » Dienstag 21. Juli 2009, 09:47
heute abend wenn ich den laguna 2 wieder hier auf dem hof stehen haben, schau ich es mir an und geb dir bescheid. werde für dich, wenn gewünscht fotos machen. kann ich aber jetzt nicht, da das fahrzeug unterweg ist.
sewa
Beitragvon Geier3 » Dienstag 21. Juli 2009, 18:00
sewa hat geschrieben:heute abend wenn ich den laguna 2 wieder hier auf dem hof stehen haben, schau ich es mir an und geb dir bescheid. werde für dich, wenn gewünscht fotos machen. kann ich aber jetzt nicht, da das fahrzeug unterweg ist.
Danke danke das wäre sehr nett lol
Geier3
Beitragvon sewa » Dienstag 21. Juli 2009, 18:20
so, habe das mal probiert.
ganz einfach, habe es eben noch mal probiert, deshalb musste ich auch meinen beitrag berichtigen.
öffne das handschuhfach in der mittelkonsole zwischen den sitzlehnen,
entferne den aschenbecher, mach die leder´manschette vom ganghebel nach oben aus der mittelkonsole.
nun kannst du ganz einfach das mittelteil(oberteil) vom unterteil(mitteltunel) abziehen.
vorsicht das ist nur geclipst.
ich dachte erst man müsste die torx-schrauben beim aschenbecher lösen.
jetzt hast du das stück vom aschenbecher bis zum handbremshebel in der hand und kommst bequem an die leuchte vom ziggi-anzünder.
Zuletzt geändert von sewa am Dienstag 21. Juli 2009, 18:41, insgesamt 3-mal geändert.
sewa
Beitragvon Geier3 » Dienstag 21. Juli 2009, 18:23
Achsoo ich muss das Leder von Gangheleb nachoben ziehen und dan komm ich ran?
Geier3
Beitragvon sewa » Dienstag 21. Juli 2009, 18:41
beitrag noch mal bearbeitet.
sewa
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 22. Juli 2009, 01:01
aa gut gut ich werd das mal morgen probieren danke lol
Geier3
