Navi defekt
Navi defekt
Beitragvon autonutzer » Samstag 29. August 2009, 19:32
in meinem Laguna II Bj 2004 ist das Navi mit CD Laufwerk (im Handschuhfach) mit dem grossen Display in der Mitte des Armaturenbretts verbaut. wenn ich losfahren will hämmert es erstmal 15 Sekunden herum (Brrrrrrr) d.h. die Leseeinheit schlägt an. Dann schmeisst das Tel die CD manchmal aus und manchmal nicht. Dann geht die CD wieder hienein und man hört das surren und die positionierung des Kopfes. Ich habe die ganze Sache ausgebaut die Linse gereingt und wieder eingebauf (ja das Hanschuffach muss dann raus). es wurde ein weing besser so Toll aber nicht. wenn es kälter is passier es weniger, also das scheppern. Was kann es sein und wie kann ich mir helfen?
Vielen Dank im Vorraus
autonutzer
Beitragvon Woody1971 » Samstag 29. August 2009, 20:08
Du dir selber gar nicht, schätze da muss der Kopf neu einjustiert werden.
Das müsste dir jeder Laden machen können der CD-Player und sowas repariert.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Titel: Navi defekt beim Laguna II
Beitragvon autonutzer » Samstag 29. August 2009, 20:13
Danke Woody ich bau das Teil aus und being es zum justiern. Renault wollte für eine neue Einheit 1200 €.
autonutzer
Beitragvon Woody1971 » Sonntag 30. August 2009, 08:28
Mach das, kostet nur ein paar Euro, falls der wirklich hin ist würde ich mir bei Ebay nen gebrauchten schießen, ist auf jeden Fall günstiger.
Woody
Woody1971
