Carminat 3 Sprachsteuerung
Beitragvon Florian1988 » Samstag 2. Juli 2011, 11:17
mal sone Frage wollte mal wissen ob man dei Sprachsteuerung beim Carminart 3 auch austellen kann oder ob es da irgendwelche anderen Tricks gibt das die Funktioniert.
Wenn ich nämlich auf den Knopf drück kommt da nichts oder muss man die erstmal anlernen aus die einzelnen Wörter? wenn ja wie geht das und so überhaupt lol
Florian1988
Beitragvon Lian » Samstag 2. Juli 2011, 12:44
hab zwar nur nur das Carminat 2 BT aber meinst du den Knopf bei dem ein kurzer piepston kommt und man dann einen Befehl ausspricht zb "getätigte Anrufe".
Ciao Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
Beitragvon Florian1988 » Samstag 2. Juli 2011, 13:50
Jap genau den nur piepsen tut es bei mir auch nicht wenn ich auf diesen knopf drücke. leider :oops:
Florian1988
Beitragvon Boondock Saint » Montag 8. August 2011, 18:43
Da muss der komplette linke Hebel getauscht werden dein Kabel ist dann abgerissen.
Boondock Saint
Beitragvon Florian1988 » Montag 8. August 2011, 19:29
Und dann ist alles wieder schick und mein laggi spricht wieder mit mir?
Florian1988
Beitragvon Boondock Saint » Mittwoch 10. August 2011, 22:47
Dann funktioniert die Sprachsteuerung wieder, hatte das Problem schon 2 mal, am besten vor dem Einbau darauf bestehen das sie das Kabel verlängern, dann reisst es auch nicht so schnell ab.
Boondock Saint
Beitragvon Floutsch » Mittwoch 26. Oktober 2011, 17:28
was kostet mich das ding und kann ich das selber einbauen? habe das gleiche problem.
dann hätt ich noch ne frage.
hatte vor kurzem einen leihwagen (laggi 2 ph 2)
als ich den motor gestartet hab hat das auto mit mir geredet von wegen willkommen an bord usw. kann das meiner auch?
Floutsch
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 26. Oktober 2011, 18:54
Das wundert mich das ein Phase 2 sprechen kann, denn eigentlich hat Renault das zum Facelift wieder abgeschafft...
Normalerweise kommt diese Ansage (ist zumindest bei meinem Ph. 1 so) wenn man den Repeat-Knopf drückt und Helga vorher nix zu meckern hatte.
Beitragvon flychen » Mittwoch 2. November 2011, 17:55
sehr interessant Euer Beitrag. Es tauchte die Frage auf, was der Austausch des Hebels kostet. Diese wurde leider nicht beantwortet. Das würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem.
flychen
Beitragvon Boondock Saint » Donnerstag 3. November 2011, 19:00
Ich hab den Preis nicht exakt im Kopf dachte aber an so 140€ ansonsten fahr mal zu dem ein oder anderen RH und lass dir einen Kostenvoranschlag machen.
Boondock Saint
Beitragvon flychen » Samstag 5. November 2011, 09:21
danke, werds mal checken.
flychen
Re: Carminat 3 Sprachsteuerung
Beitragvon apopesc » Donnerstag 6. September 2012, 22:46
Hey,
welches Kabel reisst den genau? Kann man das nicht löten oder verlängern ohnen neuen Hebel?
vorher:
Laguna II Ph1 Initiale 2.2dci
apopesc
Beitragvon dasDirk » Sonntag 23. September 2012, 20:09
Hallo...
gleiches Problem...
welches Kabel reist denn da ab.... ?
Laguna II Phase II | 1.9 dci | 130PS | Baujahr 2006
dasDirk
Beitragvon apopesc » Montag 24. September 2012, 22:53
Es ist ein Kabel direkt im Hebel vergossen. Meist reissen die Kabel direkt am Hebel ab, sodass eine Reparatur eigentlich nicht möglich ist.
Das schwarze Kabel gehört eigentlich dran. Die beiden Punkte auf dem Hebel sind die abgerissenen Gegenstücke.
vorher:
apopesc
Beitragvon dasDirk » Donnerstag 27. September 2012, 19:57
anlöten nicht möglich... ?
dasDirk
Beitragvon apopesc » Samstag 29. September 2012, 17:23
wird schwierig, da es fast bündig mit dem Hebel abreisst.
vorher:
apopesc
Beitragvon divorcedaddy » Freitag 25. April 2014, 11:59
Moinsen,
ich wärms mal auf, da ich das gleiche Prob. habe...
Hat einer zufällig die org. Teilenummer?
Gruß Michael
divorcedaddy
Beitragvon divorcedaddy » Donnerstag 12. Juni 2014, 19:59
So.
nachdem das Tauschteil auch die Funktion eingestellt hat werde ich es mal mit einem seperaten Taster versuchen!
Die Leitungen zum Wagen hin reisen ja nicht ab.....
Gruß Michael
divorcedaddy
