Tempomat nachrüsten möglich bei Phase 1?
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. Juli 2012, 17:39
Ich hab da mal ne Frage:
Wäre es eigentlich rein theoretisch möglich den Tempomaten nachzurüsten?
Hab nen Privilege, evtl. liegen da ja die Kabel schon?
Wenn es möglich ist, was brauche ich alles, abgesehen vom Lenkrad mit Schaltern und dem Schalter links zum aktivieren?
Danke schonmal im Voraus :)
Re: Tempomat nachrüsten möglich bei Phase 1?
Beitragvon Roemi » Sonntag 15. Juli 2012, 18:43
im lagi2 forum (sind ja momentan wieder on) gabs dazu ne anleitung
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 18. Juli 2012, 12:01
So, hab mir jetzt mal spaßenshalber den Schalter für den Tempomat bestellt und eingebaut.
Siehe da: die Funktion ist in der UCH schon aktiviert, wenn ich den Schalter betätige leuchtet die entsprechende Lampe auf (Pilot oder Begrenzer), und das Zusatzdisplay wechselt auch in diesen Modus :)
Da ich ja nur Originalteile verbauen will, brauch ich nun noch eine Wickelfeder incl. Tempomat-Funktion sowie ein entsprechendes Lenkrad mit den zugehörigen Tasten.
Klar könnte man sich da auch günstiger selbst was basteln, aber ich möchte das es so original aussieht wie möglich. Daher (gebrauchte) Originalteile ;)
Kann man eigentlich die Wickelfeder ohne Tempomat einfach gegen eine mit Tempomat tauschen oder gibt das dann Probleme?
Beitragvon tutmichleid » Sonntag 10. Februar 2013, 17:59
Wenn Du auf die Lenkradbedienung des Autoradios verzichten kannst, dann kannst Du diese Schalter benutzen.
Im Megane-Forum gab/gibt es eine Anleitung dazu, welche Widerstände für welche Funktion einlöten musst.
Carlos
Laguna 2 Ph. I 2.2 dci Grandtour Initiale Ausstattung
tutmichleid
