Problem mit Gebläse und Luftverteilung
Beitragvon Peacemaker6667 » Dienstag 4. September 2012, 21:28
Hallo Laguna Freunde
Mein Laguna ist aus dem Jahr 2004 mit Klimaautomatik.
Ich habe 2 Probleme die kurz nacheinander aufgetreten sind. Als erstes versagte die Luftverteilung, das heißt die Luft kommt zur Zeit nur von vorn, und man kann es nicht mehr einstellen, ich habe gelesen das es ein Stellmotor sein könnte.
Gibt es eine Chance da dranzukommen ohne das AB auszubauen.
Der zweite Fehler ist auch seltsam, wenn man die Karte reinsteckt geht normal das Gebläse in ein paar Sekunden an, bei mir dauert es jetzt bis zu eine 1 Minute, es läuft dann aber nicht langsam an sondern so wie es auf dem Display steht.
MfG Micha
Laguna II Bj. 2004
Peacemaker6667
Re: Problem mit Gebläse und Luftverteilung
Beitragvon ThomasDunkel » Mittwoch 5. September 2012, 17:07
Letzteres könnte daran liegen, dass die Klimaautomatik eingeschaltet ist. Dann regelt Helga ja Luftmenge und -führung automatisch. Dies sollte sich abschalten, wenn man selber die Luftmenge verstellt. Bei der -führung wohl auch.
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 5. September 2012, 17:44
Naja, das der Gebläsemotor dann aber von 0 auf 100 geht und nicht langsam Stufe für Stufe nach oben regelt ist schon etwas merkwürdig :o
Beitragvon WilliH » Donnerstag 6. September 2012, 08:23
Hast Du vielleicht noch die Defroster Funktion eingeschaltet, dann passiert nämlich genau das.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 6. September 2012, 14:52
Die regelt aber auch nicht direkt auf 100 hoch, sondern am Anfang auf 80-85% (also nur 7 statt 8 Striche). Zumindest wenn der Motor noch kalt ist.
Beitragvon Peacemaker6667 » Donnerstag 6. September 2012, 20:17
Die Klimaautomatik ist aus und auch die Defrost Funktion.
Ich google mich schon blöd aber ich finde einfach nichts darüber.
Cya
Laguna II Bj. 2004
Peacemaker6667
