Radio Austausch
Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 14:02
ich habe mir im Januar einen gebrauchten Renault Laguna von 2001 gekauft, und wollte mir jetzt ein neues Radio zulegen.
Da ich aber nicht viel Ahnung davon habe wollte ich nachfragen ob mir jemand eines empfehlen kann.
Jetzt würde wahrscheinlich die Frage kommen was das Radio den alles können sollte, also es sollte MP3 und WMA abspielen können, Bluetooth fähig sein und USB fähig.
Ich weiß das sind nicht grad viele Informationen aber wie gesagt ich bin auf diesem Gebiet ziemlich unwissend :P
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 14:12
Handelt es sich noch um einen Laguna 1 oder schon um einen Laguna 2?
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 14:26
Um einen Laguna 2 ... da fällt mir grad auf das ich das hier im Falschen Forum gepostet hab sry
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 14:37
Habs mal in das richtige Forum verschoben ;)
Ein Kumpel von mir hat sich letztens erst ein Kenwood gekauft, hat auch alle Funktionen die du möchtest.
Wenn es dir hilft kann ich mal nach der genauen Modellbezeichnung fragen.
Wieviel möchtest du eigentlich dafür ausgeben?
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 14:52
Danke fürs verschieben :wink:
Also mehr als 150 euro sollte es nicht sein aber falls es nicht anders geht könnt ich auch noch etwas mehr bezahlen :P
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 15:11
Also, die Typbezeichnung von dem Kenwood lautet "KDC-BT51U" und kan nalles das was du aufgezählt hast.
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 15:31
Scheint mir auf den ersten Blick ein echt gutes Radio zu sein :) .
Wie sieht es denn mit der Lenkrad-FB aus würde die dann immer noch funktionieren oder bräuchte ich ein interface-kabel?
Und übrigens Danke für die schnelle Hilfe :D
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon STS-Flame » Samstag 27. Oktober 2012, 15:34
brauchst wohl nen Interface dazu
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 16:18
Jepp, ein Interface brauchst du.
Weiss aber nicht ob es das für dieses Radio gibt.
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 17:24
Ich hatte mir eben noch den vorgänger des Radios angesehen, dass Kenwood KDC - BT41U und das hatt ebenfalls alles was ich haben möchte und es steht dabei, dass es über ein Interface adapter schnittstelle verfügt.
Außerdem ist es dazu noch billiger.
Könnte ich das ebenfalls ohne Bedenken einbauen?
Und Danke für die große Hilfe :)
P.S. Ich hab eben versucht mein Standart Radio auszubauen, doch ging es nur ca 5 cm raus. Und als ich es dann versucht hab wieder rein zu schieben ging es nicht mehr ganz rein, jetzt steht es noch immer ca. 1 cm raus.
Kann mir vllt jemand sagen wie ich es raus bzw wieder rein bekomme?
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 17:48
Ich nehme an du hast das normale TunerList-Radio?
Einfach 4 kleine Nägel in die Löcher links und rechts schieben, dann kannstdu es eigentlich etwas rausdrücken und dann nach vorn rausziehen.
So gings zumindest bei meinem, hatte keine Probleme damit.
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 18:15
ja ich hab das tuner list, und das mit den nägeln hab ich auch gemacht, aber ich konnte es halt nicht ganz rausziehen, und bevor ich da jetzt zu stark dran ziehe und irgendwas kaputt mache wollt ich erst nachfragen ob das ein häuftiger auftretendes problem ist
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 18:26
Kann sein das sich evtl. ein Kabel hinten im Schacht verklemmt hat, aber kaputtmachen kannst du so schnell eigentlich nichts.
Vielleicht gehts besser raus wenn du es ein bissel hin- und herwackelst :)
Re: Radio Austausch
Beitragvon Crowwander » Samstag 27. Oktober 2012, 18:54
okay ich werde es morgen noch einmal versuchen und hoffe das ich dir dann von einem erfolg berichten kann :wink:
Crowwander
Re: Radio Austausch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 27. Oktober 2012, 18:56
Wird schon schiefgehen :DAUMEN:
