Kartenleser ausbauen beim Ph. II
Beitragvon MCPO » Donnerstag 8. November 2012, 15:42
Moin,
dieses Problem mit dem defekten Kartenleser auch seit Gestern.
Ich weiß wie die Reparatur durchzuführen ist, weiß aber nicht wie der Kartenleser ausgebaut wird. :idea:
Modell 2006; 3004/195
Beim Laguna I war das etwas einfacher!
Um freundliche Hilfe wird gebeten, Danke. :wink:
MCPO
Laguna II 2,0 16V, Bj. 2006
MCPO
Re: Problem mit Startknopf und Heckscheibenheitzung
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 8. November 2012, 16:00
Beim Phase 2 ist der Kartenleser ja mit im Bedienteil für die Klima integriert, da wirst du wohl die gesamte Einheit rausnehmen müssen :o
Beitragvon MCPO » Donnerstag 8. November 2012, 18:16
Moin,
...danke für die schnelle Antwort, aber ganz ist mein Problem noch nicht gelöst, da ich nicht weiß wie das Teil ausgebaut wird. :?:
MCPO
MCPO
Re: Kartenleser ausbauen beim Ph. II
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 8. November 2012, 19:00
Denke mal das dazu das Radio zuerst raus muss, und du es dann auch nach außen abziehen kannst, ist sicher nur gesteckt wie beim Phase 1, da sinds allerdings 2 getrennte Teile.
EDIT: Hast eine PN!
Beitragvon MCPO » Freitag 9. November 2012, 18:04
Moin,
...ja das war doch mal eine Maßnahme. Detaillierte Anweisung zum Ausbau, schnelle Reparatur.Bild
MCPO
MCPO
Beitragvon Stefan84 » Freitag 9. November 2012, 21:50
Man hilft wo man kann :)
Beitragvon MCPO » Samstag 10. November 2012, 07:36
Moin,
...ach ja, ich habe meine defekte Karte auch gleich repariert. Durch einlöten eines neuen Tasters und der Verwendung eines neuen Gehäuses habe ich jetzt wieder zwei voll funktionsfähige Karten.
Anmerkung:
- Reparatur der defekten Karte ca. 15 Minuten :D
- warten auf neues Kartengehäuse zwei Wochen :x
- Kosten von ca. 450,--€ gespart (Karte und Kartenleser) :roll:
MCPO
MCPO
Beitragvon Kai2111 » Montag 30. Juni 2014, 18:59
Hallo, bin neu hier und habe auch das Problem mit dem Kartenleser. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Leser ausbaue. Habe einen Laguna 2 Phase 2. der Leser ist hier ja mit der Klimaautomatik in einem Teil.
Danke für die Hilfe
Kai2111
Beitragvon Stefan84 » Montag 30. Juni 2014, 22:11
Sind 2 einzelne Bauteile, sind nur durch die Blende miteinander verbunden.
Einfach die Blende an den Eckpunkten nach aussen ziehen, voher den Aschenbecher ausbauen. Das wars schon.
Beitragvon Kai2111 » Samstag 5. Juli 2014, 08:41
Danke für den Tip. Hat alles funktioniert. Nun ist der Kartenleser wieder funktionstüchtig. So spart man mal eben 450€. Unvorstellbar...
Kai2111
Beitragvon omapoma » Freitag 30. September 2016, 16:57
Hallo. Nicht den Aschenbecher. Sonder das Radio muss raus um die Blende abzunehmen. An den Untere Ecken geht das einfach mit dem Schraubenzieher.
Aber oden muss das Radio raus. Die Blende geht dann zusammen mit dem Kartenlesegerät nach vorne.
omapoma
Beitragvon bogomir » Freitag 21. Oktober 2016, 21:32
Hallo, auch wenn es nicht ganz hier her passt,
wie bekomme ich beim Phase 2 den Zigarettenanzünder ausgebaut?
Er wird mit der Klappe bewegt und die Klappe bekomme ich nicht ab..
An der Klappe mit kräftigem Druck ziehen half nicht und Schrauben sehe ich keine.
Kräftiger ziehen oder?
Danke schon mal.
Laguna 2 Phase 2 Bj 2006 Exception seit 6/2016
davor Laguna 1 PH2 16Jahre lang! davor R21
bogomir
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 23. Oktober 2016, 00:15
warum willst den raushaben?
Ich schau morgen mal nach wie es bei mir geht...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
