Tempomat-Tasten am Lenkrad reagieren nicht
Beitragvon Chris88 » Samstag 10. November 2012, 16:17
Hallo liebe Laguna-Gemeinde !
habe folgendes problem mit dem tempomaten bei meinem laguna:
die beiden tasten (+ und -) und (R und 0) am lenkrad reagiern meistens nicht mehr so gut bis gar nicht.
manchmal reagiern sie beim drücken und einstellen kaum. sowohl bei geschwindigkeitsveränderungen als auch beim kurzfristigen ein-oder ausschalten des tempomats per tastendruck.
dann versuch ich es mit dem ein-und ausschalten über den hauptschalter des tempomaten, aber manchmal hilft dies gar nicht bis verzögert.
wenn der tempomat aber mal eingestellt ist funktionierts und er schaltet sich nicht von selber aus oder so. wenn ich den gang wechsle oder auf die bremse trete schaltet sich der tempomat auch wie gewohnt aus.
was kann ich nun gegen das problem tun? was empfiehlt ihr m?
hab einen tipp von einem freund bekommen, dass die tasten vielleicht einen wackel-kontakt haben und ich mal spiritus bzw. hochprozentigen alkohol
mal drüberschütten könnte um diese so zu reinigen.
LG
Laguna 2 Limousine, 2001er Modell, 1.9 dci Privilege
Chris88
Re: Tempomat-Tasten am Lenkrad reagieren nicht
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 17:40
Also drüberschütten würde ich nicht empfehlen, sonst hast du am Ende noch einen Kurzen und dann funzt gar nix mehr :o
Da musst du wohl oder übel den Airbag ausbauen, um die Tasten auszubauen und reinigen zu können.
Aber Airbags sollten nur von Leuten, die wissen was sie tun, ausgebaut werden...
Beitragvon Chris88 » Samstag 10. November 2012, 17:42
hmm, ich hasse zwar dieses problem was ich gerade beim tempomaten hab.
aber da der ausbau der tasten mit dem airbag-ausbau verbunden ist, werd ich das problem wohl so lassen wie es ist.
da ich ja auch besser nicht einfach so spiritus über die tasten bisschen schütten sollte.
danke für deine hilfe, @stefan !
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 18:27
Versuch es mal mit Druckluft aus der Dose, evtl. hast du damit schon Erfolg.
Beitragvon Chris88 » Samstag 10. November 2012, 19:55
hmm, das wäre schön wenn ich damit erfolg hätte.
gibts sowas bei ebay? was kostet sowas?
das sollte ich dann wohl in den spalt zwischen tasten und lenkrad hineinpuste quasi?
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 19:58
Klar gibts sowas bei eBay, dort gibts doch JEDEN Müll :D
Jepp, halt so wie du rankommst, bei den meisten ist so eine Art Röhrchen dabei, damit kannst du noch gezielter die Luft lenken...
Ist auf jeden Fall erstmal die günstigste Methode, eine Dose kostet um die 5 Euro.
Wenn jemand einen kleinen Kompressor hat, dann kostet es gar nichts ;)
Beitragvon Chris88 » Samstag 10. November 2012, 20:17
naja, viel müll gibts auf ebay schon aber alles is dort kein müll :D
jetzt wollen wir mal ebay nicht unnötig schlecht darstellen :lol:
ne, kenn keinen mit einem kompressor. leider
hab was gefunden auf ebay. würde mich inkl. versand ins ösiland 6,55 € kosten.
http://www.ebay.at/itm/Reinigung-Druckl ... 43b55df439
hab auch gesehen, dass es sowas bei conrad gibt. kostet dort 5,99 €. conrad is zwar ca. 40 km weit weg von mir, aber vielleicht kauf ichs auch von dort, mal sehen.
werd mir das halt dann mal kaufen.
eigentlich müsste ich nach dem sprühen bzw. ausblasen falls es etwas hilft die besserung sofort beim nächsten einschalten und drücken des tempomaten feststellen können oder?
was vermutest du @stefan, woran das problem womöglich liegt?
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. November 2012, 20:22
Keine Ahnung, ich hab keinen Tempomaten ;)
Kann auch am Schleifring liegen, dass ein Kabel durchgescheuert ist usw...
Beitragvon Chris88 » Samstag 10. November 2012, 20:24
hmm, dann versuch ich mal auf glück mit druckluft. mal sehen, was das ergebnis sein wird.
danke vorerst für die hilfe !
Chris88
Beitragvon nursoeiner » Mittwoch 26. Dezember 2012, 13:59
ich hatte gleiches Problem, nur das nicht die Tasten schuld waren.
Bei mir war es der Bremsschalter der defekt war ...
Kannst du leicht prüfen wenn du beim Starten auf die Bremse steigst (kein Gang natürlich) und guckst ob das Auto anspringt.
Wenn nicht guck ob es dann mit Kupplung treten geht. So kannst du feststellen ob der Bremsschalter defekt ist. Kosten 12 Euro ...
Grund: Wenn der Bremsschalter defekt ist denkt die Elekronik das ein defekt vorliegt und schaltet Tempomat aus!
Bei mir war es so das es nur manchmal vorkam, also normale Funktion und dann beim Fahren plötzlich der Tempomat ausgefallen ist.
(Ich habe den Schalter unter dem Bremspedal ausgebaut, eingesprüht und er hat wieder funktioniert, kostet allerdings nur wenig :-)
einfach aushängen und wieder einhängen, geht ziemlich einfach !
Laguna II Initiale Bj. 2006
nursoeiner
Beitragvon Rudi888 » Dienstag 12. Februar 2013, 17:45
Gleiches Problem bei mir. Ich habe gesucht wie ein blöder, bis ich dann feststellte das wenn ich mit dem Fuß unter das Bremspedal dieses ein wehnig hochgesogen habe, die Tasten auch wieder das gemacht haben was sie sollten.
Rudi
Rudi888
