Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht
Beitragvon lucarnier » Mittwoch 2. Januar 2013, 17:33
Hallo zusammen !
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Laguna 2 Grandtour,1.9 Turbodiesel 88KW, Erstzulassung 10.10.03, Ausführung KG0G06, Farbe Blau (vorher den K56 -1,8 RT)
Nun habe ich seit kurzem ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber der Fahrerseite.
Fing damit an dass die Scheibe wenn sie komplett hochgefahren wurde, sich automatisch wieder um ca. 10 cm öffnete, musste dann 4-5 mal wiederholen bis sie oben blieb.
Seit heute geht nun leider gar nichts mehr, weder hoch noch runter, null. Wenn ich das Ohr an den Schalter halte, höre ich zwar dass der Schalter in zwei Rasterstellungen klickt (hoffe ich drücke das so richtig aus)
höre aber nicht dass sich ein mechanisch-elektrisches Teil in Gang setzen möchte( sollte man hier überhaupt viel hören ?) .
Nun meine Frage kennt jemand das Problem ? Wo fange ich an zu suchen, was baue ich zuerst ab um eventuelle Fehler ausfindig zu machen ?
Ist es der Schalter ? Der Motor ? gibt es sowas wie ein Relais ?
Bin dankbar für jeden Tip
Lieben Gruss Michael
lucarnier
Re: Fensterheber Laguna 2
Beitragvon nice » Mittwoch 2. Januar 2013, 20:36
http://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-REP ... 20c48aba1d
Viel Spass!
(Link nur exemplarisch, mag billigere geben!)
nice
Beitragvon lucarnier » Mittwoch 2. Januar 2013, 21:13
Hallo Nice !
Erst mal Danke für den link !
Mag sein dass da etwas "gerissen" und/oder "gebrochen" ist, aber müsste ich nicht ein mechanisches Geräusch hören, oder einen Motor (Motörchen) der leer dreht ?
LG
lucarnier
Re: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht
Beitragvon nice » Mittwoch 2. Januar 2013, 22:14
Oft ists wohl die "Madenrolle", keine Ahnung, wie man das richtig nennt. Die ist auch in den Paket bei, eben so wie eine ausführliche Anleitung.
Bei mir - muss nicht mit deinem übereinstimmen - ergibt sich dadurch scheinbar an gewissen stellen unter gewissen Bedingungen ein zu hoher Reibwert/Widerstand, wodurch das Steuergerät denkt: an der Scheibe blockiert was (Kindskopf, Finger etc..), also fahr ich mal sicherheitshalber ein bissl zurück..
Leider ein Standardfehler, wenn man mal ein bissl forscht, sind die Teile bei weitem nicht nur bei uns verbaut, aber kann man nix ändern.
Die Anleitung bei dem Link ist brauchbar, allerdings hat mich dann der Aufwand abgeschreckt und ich leb mit dem Fehler :KOPF:
irgendwann, irgendwann.... :fro:
nice
Beitragvon lucarnier » Donnerstag 3. Januar 2013, 13:32
Hallo Nice !
Ok....was Du beschreibst würde erklären dass die Scheibe nicht zublieb... und wieder runterkam. Dass jetzt aber urplötzlich gar nichts mehr funktioniert...
und ich auch nicht nur ansatzweise den Motor höre der sich in Gang setzt, vermute ich dass ein elektrisches Problem vorliegt.
Entweder der Schalter, der Motor , oder die Verkabelung.
Werde wohl nicht umhinkommen die komplette Türverkleidung abzubauen, und erst einmal den Motor zu testen... insofern mir dann nicht irgendwelche Plastikteile entgegen kommen, und ich doch den von Dir empfohlenen Reparatursatz benötige.
Werde mich also mal durch das Board wühlen um in Erfahrung zu bringen, wie ich das alles "ab" kriege.
Also erst mal Danke, ich poste dann meine Ergebnisse 8)
lucarnier
Beitragvon lucarnier » Donnerstag 3. Januar 2013, 14:11
ich vergass............
der Defekt trat plötlich auf nachdem ich von der Schaltereinheit der Fahrertüre, das Fenster hinten links geschlossen hatte (Kind hatte es während der Fahrt geöffent) !
Könnte es vielleicht etwas mit "Fensterhebern neue anlernen" zu tun haben ?
Kann mir bitte jemand sagen wie man das macht "Fensterhebern neue anlernen" , sorry aber ich finde im Forum keine konkrete Anleitung !
Vielen Dank
Gruss Michael
lucarnier
Beitragvon koslowsky » Mittwoch 16. Januar 2013, 13:01
Fensterheber nach unten fahren und ca. 1 Minute gedrückt halten.
Fensterheber noch oben fahren und ca.1 Minute gedrückt halten.
Dann ist der Fensterheber wieder neu angelernt
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Stefan84 » Freitag 18. Januar 2013, 22:26
Eine Minute muss es nicht sein, da reichen schon 5 Sekunden ;)
