starker verschmorter Geruch im Innenraum
Beitragvon uffzmeister » Samstag 30. März 2013, 22:34
Hey, ich weis. Ist viel verlangt aus der Fehrne.
Als ich gerade von der Arbeit heim bin hatte ich nun diese Woche schon zum 2ten mal einen Geruch im Auto der dem gleich kommt wenn was durch schmort. Beim ersten mal dachte ich mir nicht viel.
Nur, am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg von der Arbeit kam die Service- und Airbag-Kontrollleuchte. Seit dem nicht mehr (Montagfrüh war der Geruch das erstemal da, bis auf vorhin auch nicht nochmal).
Und heute dann wieder der Geruch! Hab jetzt bissel mit der Nase im Auto gesucht. Am heftigsten stinken tuts im Bereich Lenksäule, Amaturenbrett beim Kombiinstrumet.
Lüftungsdüsen sind ok, da kommt normal riechende warme Luft raus. Fussraum, Fahrersitz, Seitenverkleidung, Mittelkonsole und von untem am Amatrurenbrett ist auch nix.
Mir wird ja jetzt nicht gleich über Nacht die Karre abbrennen oder sollte es mit der Airbag-kontrollleuchte zamhängen das Ding wärend der Fahrt ins Gesicht schlagen, oder?!?
Jemand ne Idee was da gerade am Durchschmorgen sein könnte das er das Beschriebene kennt?
Danke.
MfG Toni
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Re: starker verschmorter Geruch im Innenraum
Beitragvon uffzmeister » Samstag 30. März 2013, 23:22
Sooo, Batterie is komplett abgeklemmt!
War gerade nochmal im Auto schauen, der gestank wurde in den 15 min wie ich jetzt Daheim war nicht wirklich weniger.
Eb mir die Karre jetzt über Nacht abfakelt machen wir das lieber mal so.
Danke für eventuelle Hilfestellungen.
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 31. März 2013, 16:17
Hm, das hört sich so an als ob irgendwas mit dem Airbag nicht stimmt.
Könnte evtl. die Wickelfeder im Lenkrad sein, aber solch ein Problem ist mir noch nie zu Ohren gekommen.
Batterie abklemmen war auf jeden Fall mal keine verkehrte Idee!
Beitragvon uffzmeister » Sonntag 31. März 2013, 21:26
Soooo, es stinkt ca. 24 Stunden später immer noch heftig nach verkokelt im Bereich des Sicherungskasten im Amaturenbrett.
Dienstag ist der Freundliche wieder da und nach Rücksprache mit jenem Heute kommt der da huckepack mitn ADAC Nachmittags dann zu ihm und die schauen dann mal.
Und wenn ich glück habe deckt das meine TK sogar alles ab.
Ich hoffe es ist nicht zu schlimm.
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 31. März 2013, 21:32
Besser ist das, ich würde auch keinen Meter mehr mit fahren.
Hoffentlich wirds nicht allzu teuer :o
Hört sich fast so an als ob am oder im Sicherungskasten was verschmort ist.
Beitragvon uffzmeister » Sonntag 31. März 2013, 22:03
Ja Sicherungen sind alle heile, also soweit ich das gestern Nacht per Taschenlampe sehen konnt.
Ja das ist das Komische, am, bzw. im Sicherungskasten von vorn gesehn ein leichter Geruch, von untem ausm Fahrerfussraum kein Geruch.
Über dem Sicherungskasten aus Löchern vom Amaturenbrett her starker wiederlicher Kokel-Schmorgeruch.
Da Verläuft zwar auch der Anschluss der seitlichen Lüftung, die ist es aber definitiv nicht. Aber irgendwo in dem Bereich das ist wohl der "Brandherd".
Denke Mittwoch weis ich mehr. Ich hoffe nur mein Guter wird wieder!
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 31. März 2013, 23:00
Halt uns bitte auf dem Laufenden.
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 2. April 2013, 22:12
Soooo :( .
Auf den ersten Blick, Kabelbrand am grünen Stecker der UCH. Auch verschmort, bzw. leicht angebrannt der Steckplatz da an der UCH!
Warum werd ich in den nächsten Tage erfahren. Hoffen wir mal das nicht zuviel im "Sagt man nicht!" ist. Gutachter wird wohl auch hinzu gezogen ... :( . Sch**ße!
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 3. April 2013, 19:00
Oha, das ist natürlich mega-Mist :(
Beitragvon uffzmeister » Mittwoch 3. April 2013, 21:38
Des is gerade so richtig mega-mist... !
Weil, so lange die Frage nicht geklärt ist warum es das Brennen anfing kommt mein Laguna nicht mehr aus der Werkstatt raus :( .
Achja, auf die ersten Blicke...UCH muss neu und auch der grüne Stecker...und das könnte zum Problem werden. Den gibts wohl nicht einzeln.
Der Freundliche is im Moment ziemlich am rotieren wo und wie er mir so einen Stecker auftreiben kann. Und auch dabei den Ursachenfehler zufinden.
Is richtig sch*** im Moment... . Aber durch abklemmen der Batterie hab ich wenigstens einen Vollbrand verhindert!
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Freitag 5. April 2013, 14:44
Glück im Unglück :(
Beitragvon uffzmeister » Mittwoch 10. April 2013, 11:25
So, heute war endlichn Gutachter da.
Es ist kein Totalschaden, im Moment. Neu kommt jetzt die UCH, Stecker und Kabelbaum wird repariert und dann hoffen wir mal das er wieder läuft.
Ich bin schon viel zu lange auf Laguna-Entzug... .
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 10. April 2013, 21:44
Wird das durch irgendeine Versicherung gedeckt?
Beitragvon uffzmeister » Donnerstag 11. April 2013, 07:03
Ja, fällt bei mir in die Teilkasko (Brandschaden) mit rein.
vorher
uffzmeister
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 11. April 2013, 22:36
Na dann nochmal Glück im Unglück gehabt :)
