Amaturenbrett leuchtet schwach
Beitragvon noiizy54 » Sonntag 30. Juni 2013, 22:36
Hallo liebe Gemeinschaft,
Ich bin neu hier und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Also ich habe folgendes Problem, mein Amaturen-Brett leuchtet nur noch ganz ganz leicht.
Ich habe Heute ein Kabel(stromkabel) für meinen Subwoofer von der Batterie runter oberhalb den Pedalen verlegt, und seit dem leuchtet mein Amaturen brett nur noch ganz leicht auf, kann das davon abhängen ?
wenn ja was kann ich da tun bzw weiss jmd woran das liegt bzw wo man am besten das kabel verlegen kann ?
Habe einen Renault Laguna II 2001
Ich hoffe ich bekomme eine paar nützliche Info´s!
Danke im Vorraus!
MFG Kaan
Laguna II 2001
noiizy54
Re: Amaturenbrett leuchtet schwach
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 1. Juli 2013, 08:27
bist du ausversehen an das rad gekommen das mit dem du die beleuchtung dimmst?
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon noiizy54 » Montag 1. Juli 2013, 11:48
Gute frage wie schaut denn dieses Rad aus bzw wo befindet es sich ?
Also das kabel hab ich so verlegt das es von der Batterie durch die motorhaube dann gibts da so ein Stöpsel aus gummi mit 2 abdichtungsringen.
Und so nem teil aus gummi sieht wie ne stange aus das habe ich einbischen hinausgezochen und das kabel durchgezogen....
Kannst du vllt mal ein bild von dem oben genannten Rad schicken bitte ?
Danke MFG
Laguna II 2001
noiizy54
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 1. Juli 2013, 12:35
http://www.google.de/imgres?client=fire ... ,s:0,i:112
so z.b....muss vorne in deinem cockpit sein...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon WilliH » Montag 1. Juli 2013, 18:15
noiizy54 hat geschrieben:Kannst du vllt ma ein bild von dem oben genannten Rad schicken bitte ?
Danke MFG
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 2. Juli 2013, 22:00
Wenn alles nur noch schwach leuchtet, dann wirst an das Rädchen gekommen sein (also Tacho, Uhr, Klimabeleuchtung usw...) ;)
Beitragvon noiizy54 » Mittwoch 3. Juli 2013, 23:10
WilliH hat geschrieben:
Danke MFG
Danke das war ganz hilfreich trotzdem leuchtet es nicht mehr ganz so auf wie es mal war !! Aber trotzdem Vielen Dank
Laguna II 2001
noiizy54
Beitragvon OSL_Stephan » Donnerstag 4. Juli 2013, 08:15
vlt ist deine batterie zu schwach für die anlage und den rest...haste nen powercap mit dran?
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
