schlechter Radioempfang beim Fahren
Beitragvon supperwallyy » Dienstag 16. Juli 2013, 20:27
Liebe Gemeinde,
bin erst seit kurzem Laguna-Fahrer.
Schickes Auto, die Elektronik ist aber etwas gewöhnungsbedürftig... :_)
Also: Im Radio kommen zwei Kabel raus.
Eins mit einem normalen Antennenstecker.
Ein anderes, normales silbernes Kabel, ohne Ummantelung, etc.
Wenn ich den Antennenstecker mit einem Adapter an das Radio anschließe, kriege ich im Stand eine Menge Sender.
Wenn ich das andere Kabel einfach mal ins Radio stecke, ist der Empfang auch nciht schlecht. :_)
Sobald der Wagen starte und fährt, ist der Empfang jedoch eine Vollkatastrophe.
Gelernt habe ich mittlerweile, dass die Antenne am rechten Seitenfenster hängt.
Kabel sitzt dran, Kabelbrüche sind nicht erkennbar.
Es gibt wohl einen Antennenverstärker. Wo genau sitzt der?
Mich irritiert, dass der Empfang im Stand ok ist, wenn die Zündung läuft, dann eben nicht mehr.
Klingt eher nach Abschirmproblemen, als nach kaputter Antenne oder -verstärker.
Hat jemand nen Tipp?
LG
markus
supperwallyy
Re: schlechter Radioempfang beim Fahren
Beitragvon ThomasDunkel » Freitag 19. Juli 2013, 10:18
Bei meinem wird es besser, wenn ich das Licht an mache. :KOPF:
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
