Luftverteilung spinnt
Beitragvon Speedy M 60 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:39
Hallo Leute!
Bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Ich fahre einen Renault Laguna II Baujahr 2003, 1,8 Liter 16 V Privilege. Leider spinnt seit kurzem die Luftverteilung im Innenraum.
Wenn ich die Luft auf die Frontscheibe gerichtet habe und will sie auf Körper oder Fußraum etc. umschalten tut sich nichts.
Es bläst mehr oder weniger nur auf die Frontscheibe.
Kurios ist auch: Wenn ich die Luftverteilung auf den Körper gerichtet habe und den Motor ausschalte/ Karte rausziehe und dann die Karte wieder reinstecke geht das Gebläse an und es bläst die Luft ganz normal auf den Körper als wenn nichts wäre...
aber sobald ich die Luftverteilung ändere und will wieder zurück auf "Körperstellung" geht nichts mehr... :WEINEN:
Batterie abklemmen und wieder dran bringt nichts...
Gebläse scheint ja mechanisch in Ordnung zu sein? Ist´s ein Relais :idea:
Bitte dringend um Hilfe! Vielen Dank :roll:
Laguna II 1,8 16 V Privilege Bj. 2003
Speedy M 60
Re: Luftverteilung spinnt
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 29. Juli 2014, 18:44
Kann eigentlich nur an der Verteilerklappe hängen.
Versuch erstmal das alles zu resetten, dazu musst aber das Bedienteil ausbauen um an die Stecker zu kommen:
- Motor und Zündung aus, am besten Karte auf den Beifahrersitz legen
- Klimabedienteil abklemmen (beide Stecker)
- ca. 10 Sekunden warten
- Zündung einschalten und das Bedienteil bei EINGESCHALTETER Zündung wieder anklemmen.
Dadurch sollten sich die Stellmotoren hörbar "resetten". Wenn du Glück hast haben sie nur leicht gehangen.
Beitragvon Speedy M 60 » Dienstag 29. Juli 2014, 19:29
Danke für den Tipp, werde mich morgen gleich mal dransetzen lol ...
Speedy M 60
Beitragvon wolfgang59 » Sonntag 5. Oktober 2014, 18:39
Bei meinem Laguna zwei bläst es auf der Faherseite nur kalt. Ist die Lösungsmöglichkeit die gleiche?
Viele Grüße
Wolfgang
wolfgang59
