Klima schaltet sich während der Fahrt ab
Re: Klima schaltet sich während der Fahrt ab
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 19. Dezember 2011, 18:10
Jup das war beim Golf 4 R32 gewesen. Richtig ? lol
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon r.ratlos » Sonntag 8. Juli 2012, 19:16
Hallo Stefan84
Hat sich das problem mit dem Abschalten erledigt ?
habe das gleiche Problem
suche nach der Lösung mit den oxydierten Kabel weil die anderen Ursachen kann ich ausschliessen
vieleicht weisst du ( oder andere Forenmitglieder ) welches Kabel es ist und wo es sich befindet
Danke
R.Ratlos
r.ratlos
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 8. Juli 2012, 20:59
Also soweit ich weiss (Erfahrungen vieler anderer) sind es die Kabel bzw- Stecker die direkt am Kompressor sitzen.
Bei mir war es allerdings der Vorwiderstand vom Kompressor-Hubgeber, der defekt war...
Beitragvon Rügenfreund » Mittwoch 15. August 2012, 18:52
Ein ähnliches Problem habe ich auch mit meinem Laguna II mit Klimaautomatik, nur das diese sich ab einer Geschwindigkeit von ca.120 km/h abschaltet.
Wenn ich unter dieser Geschwindigkeit bleibe ist alles ok. Anlage ist dicht und arbeitet nach einer erfolgten Wartung tadellos. Was kann das Problem sein?
Rügenfreund
Beitragvon Chris88 » Mittwoch 19. Juni 2013, 17:54
grüß euch !
ich habe bei meinem laguna 1.9 dci, baujahr 2001 das selbe problem.
klima ist soviel ich gesehen habe komplett dicht.
eine undichte leitung wurde erst letztes jahr im september gewechselt. sei dem habe ich auch über den winter lang regelmäßig eingeschaltet.
aber bei mir schaltet die klimaanlage auch erst ab ca. 2500 U/min bzw. bei ca. 140 km/h aus, wenn ich auf der autobahnfahre. dabei wird dann die luft warm.
davor funktioniert alles einwandfrei.
wenn ich diese 2500 U/min erreicht habe, wird die luft erst wieder kälter wenn ich 2000 U/min erreicht habe.
vorher nicht.
also was ist die aktuellste erkenntnis woran es liegt?
Laguna 2 Limousine, 2001er Modell, 1.9 dci Privilege
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 19. Juni 2013, 21:46
Stefan84 hat geschrieben:...der Vorwiderstand vom Kompressor-Hubgeber, der defekt war...
:roll: :roll:
Beitragvon Threep » Sonntag 14. Juli 2013, 08:46
Moin!
Kann jemand bitte ein Foto davon machen? Wo finde ich diesen Vorwiderstand und wie teste ich das?
Grüsse!
Laguna 2 1.9 dCi Grandtour (Ph 1)
Threep
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 14. Juli 2013, 10:18
Da kann man schlecht ein Foto machen, da dieser Widerstand in den Kompressor integriert ist.
Bei mir ist schonmal ein anderer Kompressor eingebaut worden.
Beitragvon Threep » Sonntag 14. Juli 2013, 10:44
Ach verdammt, aber danke.
Neue Kompressor klingt teuer, also nix mit selber mal eben den Widerstand auslöten/ersetzen?
Threep
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 14. Juli 2013, 12:06
Das kann ich dir nicht sagen inwieweit man das zerlegen kann damit man rankommt.
Bei diversen Online-Anbietern werden die Kompressoren mit 300-400 Euro gehandelt.
Neu beim :) bist du locker mal 2 lila Scheine los.
Beitragvon Threep » Sonntag 21. Juli 2013, 14:47
Auwehzwick. Mein freundlicher hat das bestätigt, mein freundlicherer von der Freien ebenso. Kacke, aber danke dir.
Genau das Geld hab ich einfach nirgendwo übrig, aber nervig ists schon, ab ca.120 keine Kühlung mehr zu haben.
Muss man halt mal wieder das Fenster öffnen :P
Threep
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 21. Juli 2013, 19:13
Bei mir war nur der ersatzweise eingelötete Widerstand defekt, schade das ich dir nicht genau sagen kann an welche Stelle der muss...
Weiss nur das der anstatt des Hubgebers eingelötet wurde und einen Widerstand von 18,5 kOhm +-0,5% haben muss...
Beitragvon Threep » Montag 22. Juli 2013, 10:01
Ok danke, beim nächsten Schrauben kann mir das durchaus weiterhelfen :)
Grüsse!
Threep
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 23. Juli 2013, 03:24
Keine Ursache, dafür ist das Forum ja da ;)
Beitragvon gingolf » Dienstag 30. Juli 2013, 18:09
Hallo, weist du inzwischen wo der Wiederstand eingelötet wurde? Habe das selbe Problem.
Also der Hubgeber hat ja einen Steckeranschluss am Kompressor und der Hubgeber ist ja mM. ein Wiederstand, welcher bei unserem kompressoren kaputt ist.
Also den Stecker am kompressor abstecken, Stecker am Kabel (zweiadrig) abschneiden und dafür den besagten Wiederstand an das kabel anlöten...fertig.
Oder liege ich da falsch?
gingolf
Beitragvon Threep » Mittwoch 31. Juli 2013, 08:46
Hallo gingolf,
falls du mich meinst: ich bin leider noch weit davon entfernt das auszutesten, da ich mir im 2-linke-Hände-Schadensfall nicht leisten kann das teil komplett zu ersetzen wenns schiefgeht.
Grüsse!
Threep
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 31. Juli 2013, 22:22
Ich denke er meinte eher mich ;)
Ich werd die Tage mal ein paar Bilder von der Stelle machen, evtl. erkennt man da ja was drauf.
Was genaues weiss ich leider nicht :o
Beitragvon gingolf » Donnerstag 8. August 2013, 14:11
Hallo Stefan, hast du schon parr Bilder gemacht von dem Wiederstand?
Mich würde auch interessieren was mit dem Steckeranschluss Kompressorseitig gemacht wurde.
Hat der besagte Wiederstaand nun 18,5 Ohm oder 18,5 KOhm?
gingolf
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 8. August 2013, 19:34
18,5 kOhm.
Wenn nix dazwischen kommt werden morgen die Bilder gemacht und hochgeladen.
Allerdings nicht zu viel erwarten, da ich keine Möglichkeit habe den Wagen aufzubocken... :o
Beitragvon gingolf » Montag 12. August 2013, 14:53
hallo Stefan, wie siehts nun aus mit den Fotos :idea: würde mich sehr darüber freuen.
gingolf
