Airbag-Leuchte ausknipsen
Beitragvon koslowsky » Freitag 12. Juni 2015, 09:48
Bei meinem Laggi brennt die Airbag-Leuchte.
Es ist aber kein Fehler abgelegt.
Mit dem Clip hab ich nun mal das Steuergerät entsperrt. Aber wie gehts weiter?
Kann mir wer helfen?
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Re: Airbag-Leuchte ausknipsen
Beitragvon Longpitt » Montag 22. Juni 2015, 06:30
Das Steuergerät ist normalerweise entsperrt damit die Airbacks auslölen. Du wirst das jetzt gesperrt haben.
Longpitt
Beitragvon koslowsky » Montag 22. Juni 2015, 15:34
Ich dachte man muss das Steuergerät entsperren um die notwendigen Parameter verändern zu können.
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Laguna.gt » Mittwoch 24. Juni 2015, 17:36
und wieder mache ich mich unbeliebt aber ich bleib dabei.... wenn leute nicht wissen was sie machen sollten sie von sachen wie airbag bremsen zahnriemen usw einfach die finger weglassen.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
Laguna.gt
Beitragvon koslowsky » Dienstag 30. Juni 2015, 13:51
Und für was gibt es dann eigentlich ein Forum?
Damit man Fragen nicht stellen darf, oder wie?
Hochmut kommt vor dem Fall!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon finne » Mittwoch 1. Juli 2015, 10:47
Die Airbagleuchte wirst du nicht mittels Clip ausschalten können.
Eine permanent leuchtende Warnlampe ohne einen abgelegten Fehler, deutet auf ein defektes Airbagsteuergerät hin.
Fahr in einer Werkstatt deines Vertrauens und lass abklären ob es sich wirklich um das Steuergerät handelt.
Wenn ja schick das Airbagsteuergerät an einen Fachbetrieb z.B. hierhin:
http://www.steuergeraet-rep24.de/wordpress/
Kannst auch einen in deiner Nähe nehmen, die prüfen auch ob das Gerät defekt ist, dann sparst du dir den ersten Gang zur Werkstatt.
Peter
finne
Beitragvon koslowsky » Mittwoch 1. Juli 2015, 11:13
Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ich werde am Samstag mal die Steckverbindung unter dem Fahrersitz prüfen. Dann mal sehen was der "Freundliche" meint.
Und wenn es wirklich das Steuergerät ist.... dann ohweh!
Mal sehen was ebay so hat....
Danke nochmal!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon koslowsky » Mittwoch 1. Juli 2015, 11:16
Hab gerade gesehen - so teuer sind die Dinger gar nicht!
Wo genau sitzt das Steuerteil?
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon finne » Mittwoch 1. Juli 2015, 11:23
Bei dem von mir verlinkten Betrieb kostet die Rep. 59€ + Märchensteuer.
Hält sich also in Grenzen.
Sitzt normalerweise in der Mittelkonsole zwischen Schaltung und Handbremse.
Peter
finne
Beitragvon finne » Mittwoch 1. Juli 2015, 11:30
Wenn der Fehler an irgendeine Kabelverbindung liegt, wird auch ein Fehler im Steuergerät abgelegt und zwar permanent. Muss also gelöscht werden.
Da bei dir keine Fehler anstehen würde ich Verbindungsprobleme ausschließen.
Allerdings sind Ferndiagnosen immer sehr vage.
Peter
finne
Beitragvon koslowsky » Mittwoch 1. Juli 2015, 12:35
Also sitz das Aibragsteuergerät in der Nähe vom ESP?
Okay, das bekomme ich hin. Werde mal sehen welche Teile-Nr. es hat und dann überlegen was zu tun ist.
Herzlichen Dank für die Info!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon koslowsky » Montag 13. Juli 2015, 11:29
So, hab in der Bucht ein Airbag-Steuergerät für Euro 8.- gekauft :D :D :D
Eingebaut - und gut ist es. Und jetzt gehts ab zum TÜV.
Ach ja, das Steuergerät sitzt unter dem Kartenleser!
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
