Fensterheberschalter ausbauen
Beitragvon Laggi2007 » Montag 10. August 2015, 14:47
mir ist aufgefallen, wenn ich eine weile fahre, wird der Sicherheits-Schalter, um die hinteren Fensterheber auszuschalten, ziemlich warm!
Manchmal sorgar richtig heiß...
Nun wollt ich den ganzen Fensterheberschalter ausbauen und den Grund dafür suchen! :)
Der Grund wird, denke ich jedenfalls, eine kleine Glühbirne sein... Diese würde ich austauschen wollen und gegen SMD oder so ersetzen...
Wie baut man den Fensterheberschalter, also die ganze Armatur aus?
Habe über die Suche nicht konkretes gefunden... :(
Re: Fensterheberschalter ausbauen
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 13. August 2015, 21:58
Keiner eine Ahnung? Noch nie einer gemacht? :(
Beitragvon Stefan84 » Samstag 22. August 2015, 11:32
Dafür muss die komplette Türverkleidung ab... :o
Clio B Ph.2 1.2 16V
Beitragvon smoon » Montag 7. Dezember 2015, 10:27
Also, auch wenn der Beitrag etwas älter ist eine kurze Anleitung wie man die Schalttafel ausbauen kann:
- Die Türverkleidung muß dafür NICHT abmontiert werden
Die Schalttafel ist auf beiden Längsseiten mit Metallklammern fixiert. Man nehme einen kleinen Schlitzschraubendreher und dann löst man damit auf der vorderen Seite die beiden Klemmen und drückt die Schalttafel nach oben, dann kann man sie raushebeln (aber vorsicht, sonst nimmt die Verkleidung an der Stelle Schaden) und man kann die Stecker abziehen. Das wars auch schon, habe das mehrfach machen müssen schon.
Laguna II Phase 2 Grandtour Initiale
3.0 Liter V6, 24V, 207 PS
smoon
Beitragvon Laggipower » Sonntag 23. Oktober 2022, 17:44
Lege eine dünne stabile Schnur um den Schalter und ziehe sie fest zusammen. Somit kannst du den Schalter mühelos ausbauen.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
