Ein seltsames Brummen
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 11. Juli 2020, 22:17
Späte Stund´ hat Gold im Mund. Oder wie war das? :D
Problem ist ein Laguna 2 Phase 2 mit 1,6L Maschine.
Kommt der Motor auf Betriebstemperatur, so ertönt allmählich ein Brummen/Summen wie eine Horde Bienen aus dem Motorraum. Je wärmer der Motor wird, desto lauter wird das ganze.
Kann es nicht zu 100% lokalisieren, kommt jedoch aus der Nähe der Nockenwellenräder.
Zahnriemen ist jetzt knapp 1/2 Jahr neu, samt Versteller und Steuerventil, auch WaPu, Umlenkrollen... ALLES...
Als das Brummen das erste mal auftrat, vermutete ich die Riemenscheibe. Getauscht. Paar Tage war Ruhe, doch wieder da.
Jagt man den Motor mal kurz auf 4000U/min oder höher, dann ist es weg.
Kommt unter Umständen nach paar Sekunden oder Minuten wieder. Manchmal aber erst nach längerer Zeit.
Beim Fahren ist es auch zu hören, geht aber bei höheren Drehzahlen dann weg (wie bereits erwähnt).
Das Brummen verursacht aber keine Vibrationen oder dergleichen. Auch der Motor schnurrt wie er soll...
Das Brummen ist jedoch so unangenehm, das man lieber gleich hochtourig fahren würde... :o
Habt Ihr eine Idee was es sein könnte?
Re: Ein seltsames Brummen
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 12. Juli 2020, 09:55
Könnte es evtl. an der Kunststoff-Motorabdeckung liegen?
Eventuell ist eine der Halteklammern etwas verbogen und klappert dann bei bestimmten Drehzahlen.
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 12. Juli 2020, 11:15
Nein... Das hatte ich auch erst in Vermutung, aber es entstehen keine Vibrationen. Der Motor läuft ruhig...
Es taucht einfach nur das Brummen/Summen auf. Wirklich wie ein Bienenschwarm...
