Heckwischer fest
Heckwischer fest
Beitragvon Kaffetrinker » Montag 27. Juli 2020, 15:11
habe mir vor kurzem einen Laguna 2 Phase 2 Bj.06 gegönnt. Der der Wagen läuft tadellos und die gesamte Elektrik ist i.O.
Nur musste ich jetzt feststellen das mein Wischerarm hinten festgerostet ist. Der Motor ist nicht defekt.
Wie kann ich den Wischerarm allein wieder gangbar machen?
Gruß Ron
Kaffetrinker
Re: Heckwischer fest
Beitragvon Kuni » Montag 27. Juli 2020, 15:18
Moin,
ist ein bekanntes Problem auch schon im Ph. I.
Habe damals bei mir WD40 an die Achse getan und einwirken lassen, dann vorsichtig den Wischerarm bewegt bis es immer leichter geht.
Wenn du einen GT hast, mit separat zu öffnender Heckscheibe, noch besser, dann die Heckscheibe aufmachen so das der Motor abgekoppelt ist.
So lange drehen bis alles leicht geht, man kann den Wischer auch abmontieren und zB. mit dem Aukkuschrauber die Achse schön drehen lassen.
Immer mal wieder Öl dran, und wenn alles wieder gut leichtgängig ist, alle Monate mal 2 Tropfen Öl an die Achse dann rostet die nie wieder fest.
Viel Erfolg und Grüße
Kuni
Beitragvon Kaffetrinker » Montag 27. Juli 2020, 22:18
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mich am Donnerstag bei machen und probieren ob ich es hinbekommen, leider habe ich die Tage noch Nachtdienst hätte es gerne vorher probiert.
Brauche ich um den Wischerarm zu demontieren einen Abzieher oder reicht es die Mutter zu lösen?
Gruß Ron
Kaffetrinker
Beitragvon Laggi2007 » Montag 27. Juli 2020, 22:32
Oft braucht man einen Abzieher...
Der hier verrichtet bei uns gute Dienste:
Hier klicken
Beitragvon Kaffetrinker » Montag 27. Juli 2020, 23:46
Danke für die Antwort.
Dann werde ich mir mal einen bestellen, dann wird er ja noch rechtzeitig da sein.
Vielen Dank an Euch beide.
Gruß Ron
Kaffetrinker
