Hey Leute
bei meinem Laguna Kombi II zeigt mir eine Lampe, oder 2 Service an, was ist damit gemeint, ich wollte Foto mit rein stellen aber funktioniert nicht....
Stefan84 hat geschrieben:Das weist auf ein Problem mit einem der Airbags hin.
Theoretisch müsstest du damit in die Werkstatt zum auslesen, es gibt allerdings einen bekanntes Problem beim Laguna...
Schalte mal die Zündung aus und versuch mal am Kabel unter dem Beifahrersitz etwas zu wackeln.
Die Steckverbindung für den Seitenairbag macht gerne mal Probleme. Viele haben den Stecker abgeschnitten und die Kabel direkt verlötet.
Das sollte man allerdings nur tun wenn man weiß was man macht...
