Key Card Batterie leer / wechseln
Beitragvon spielmacher » Mittwoch 17. März 2010, 10:56
2 Fragen zu den Key Cards des Laguna 2 Ph2. Bei einer der Karten bekomme ich die Meldung - "Batterie schwach - bitte ersetzen". Wie mache ich das? Beim Händler oder kann ich das selbst erledigen.
Welche Batterie kommt denn da rein, und muss ich etwas beachten?
2.Frage:
Die Karten sind ja doch empfindlich. Fällt sie runter, habe ich schon gehört, ist sie defekt und nicht mehr nutzbar. Wer hat Erfahrungen mit passenden Taschen oder Ledereteuis? Ähnlich wie bei Handytaschen. Was könnte da passen?
Vielleicht einfach nur ein alter Socken? :D
Laguna II Phase 2 Grandtour 2,2 dCi FAP Initiale
spielmacher
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 17. März 2010, 11:02
Hi!
Guck einfach mal nach Handysocken für die neuen (ultramodernen :D) Touchscreen-Handys, da haben ja einige ungefähr die selbe Größe, von daher könnte es eventuell passen.
Solang du Keyless Go oder Handsfree hast sollte das eigentlich klappen :)
Beitragvon Kuni » Mittwoch 17. März 2010, 17:39
Moin,
meine Karte ist schon sehr oft runter gefallen, und ich habe immer noch die erste Karte. Ist auch die allererste Baureihe, also noch die grauen ekeligen, kann eigentlich nicht sagen das man die wie ein rohes Ei behandeln muss.
Natürlich draufsetzen oder mitwaschen sollte man nicht machen :)
Wegen der Batterie, ich weis wie es bei den grauen also meiner geht, aber du hast bestimmt eine schwarze oder ? Ist ja ein Ph. II :hmm:
Kuni
Beitragvon spielmacher » Mittwoch 17. März 2010, 21:50
Nein, sie ist eher beige. Wie funktioniert es denn bei Deiner?
spielmacher
Beitragvon Kuni » Montag 22. März 2010, 15:59
Moin
meine sieht so aus. Wie man sieht ist die schon ganz schön mitgenommen, ist auch noch die erste Karte.
Die Batterie wechsel man, indem man an der schwarzen Ecke zieht. Dort ist der Notschlüssel dran, und man sieht dort auch die Batterie, die ist einfach nur gesteckt.
greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon Geier3 » Montag 22. März 2010, 16:25
Gibs original zu Kaufen!
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Montag 22. März 2010, 16:47
Was es nicht alles gibt :shock: :)
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 26. März 2010, 20:27
Ich besitze zwei solcher Ledertäschchen, benutze aber keine einzige davon.
In meinem Laggi II Ph.2 ist in der Keycard eine CR 1620 Knopfzelle mit 3V drin. Beschaffung und Austausch kinderleicht.
Solche Batterien hat normal jeder Schmuck/Uhrenhändler um die Ecke.
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
