ich habe folgendes Problem: Seit einigen Tagen leuchtet mein Xenonlicht deutlich zu tief !
Beim Einschalten regelt es minimal nach oben, aber lange nicht in die ´´Normalposition´´.
Wenn ich die Balastierung im Fahrzeug veränder bzw. das Heck deutlich nach unten bewege regelt es das Licht dementsprechend leicht nach unten. Beziehungsweise bei Erhöhung des Hecks auch nach oben.
Das gleiche Problem hatte ich vor genau einem Jahr, dort wurde der Höhengeber ausgetauscht und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Nun zu meiner Frage: Kann ich evt. den Geber überprüfen bzw. den Zustand überprüfen, wo sitzt dieser, wie funktioniert dieser und wo gibt es eine Bezugsquelle.
Hatte damals in der Renault-Werkstatt mit Einbau knapp 200 Flocken berappt.
Schon mal Danke für Infos!
