Wo befindet sich der OBD-Stecker
Beitragvon tiscali » Samstag 20. August 2011, 23:28
Hallo, meine frau hat sich heut einen laguna BJ 07/2001 gehe mal davon aus das es ein laguna 2 Ph1 ist.
wo befindet sich bei diesem fahrzeug der ODB Stecker?
hinter dem aschenbecher (wie ich es bei google gefunden habe) ist er leider nicht.
auch in der mittelconsole wurde ich nicht fündig..
bei meinem octi ist das doch da wesentlich einfacher zu finden :-)
sind dort auch die 16 poligen buchsen wie bei VAG verbaut?
tiscali
Beitragvon Stefan84 » Samstag 20. August 2011, 23:42
Hi!
Jepp, das ist ein 2er Phase 1. Normalerweise sollte der sich hinter dem Aschenbecher befinden, kann sein das der durch eine Kappe geschützt ist.
Mir ist auf jeden Fall keine weitere Stelle bekannt. Bei mir befindet er sich auch hinter dem Aschenbecher:
(der weiße Anschluss unten)
Beitragvon tiscali » Sonntag 21. August 2011, 00:07
tatsache unter dieser abdeckung war er danke.. funkioniert alles.
tiscali
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 21. August 2011, 01:04
Keine Ursache, dafür ist das Forum ja da ;)
