Blinker und Scheibenwischer-Interval
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 17:45
Ich habe mir diese Woche ein Laguna Gandtour 1,6 16V Bj 2001 gekauft.
Jetzt stelle ich aber fest das manchmal beim betätigen des Blinkers (linksabbiegen) er manchmal net tut...
und wenn ich bei leichtem Regen auf Interval schalte machen die scheibenwischer was sie wollen... mal interval mal normal mal ganz schnell.
kann mir wer tips geben?... bin mit dem auto echt zufrieden und er fährt sich echt klasse aber so kleine fehler nerven mich en bissl...
besten dank im vorraus :-)
Laguna II Gandtour 1,6 16V Bj 2001
D-Force
Re: Blinker und Scheibenwischer-Interval
Beitragvon knicke » Donnerstag 30. August 2012, 17:58
Da wird wohl das Blinkerrelais ne Macke haben, sitzt bei den Sicherungen, glaube 1. Relais ganz oben von rechts. Hörst und fühlst du beim Blinken nach Abbau der Abdeckung am Armaturenbrett (Einstieg Fahrerseite).
Der Wischer wird keine Intervallschaltung haben sondern nen Regensensor. Ist die erste Stufe. Mußt auch so'n Drehknauf am Wischerhebel haben für die Empfindlichkeit und in der Frontscheibe auf Höhe Spiegel so'n Glasauge (Sensor) von außen. Dann steuert er sich selber bei Regen.
Und du bist in der Abteilung Laguna III, deiner ist ein Laguna II.
Gruß knicke
knicke
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 18:04
oh....sorry....mein erter tag heut ;-) ... also beim interval hab ich kein drehknauf... aber des mit dem regensensor passt....beim innenspielgel is so en sensor...
danke für die antwort und des mit dem blinker schau ich mir morgen gleich mal an :-)
D-Force
Beitragvon knicke » Donnerstag 30. August 2012, 18:06
Mit Drehknauf meine ich so'n Ring zum Drehen um den Hebel, den mußt du auch haben.
LG
knicke
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 18:08
ja aber nur für den heckscheibenwischer
D-Force
Beitragvon knicke » Donnerstag 30. August 2012, 18:09
Der sitzt außen dran und weiter innen eigentlich der für'n Regensensor.
knicke
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 18:12
genau....aber wie gesagt bei mir ist nur einer außen und innen keiner.......
D-Force
Beitragvon knicke » Donnerstag 30. August 2012, 18:26
knicke
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 18:36
ne meiner hat nur den vorn.......
D-Force
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 30. August 2012, 20:02
Es gab den Laguna 2 auch ohne Regensensor, mit normalem Intervall-Wischer.
Wenn man den Regensensor im Phase 1 hat, hat man KEINE Muffe zum verstellen, da sich der Sensor im Phase 1 nicht einstellen ließ, das ging erst ab dem Phase 2.
Wenn du keinen Regensensor hast (an der Frontscheibe über dem Rückspiegel), dann kannst du damit die Wischabstände einstellen.
@knicke:
Wer Wischerhebel auf dem Bild ist NICHT für Regensensor, der hat die Muffe zum manuellen einstellen :)
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 20:10
regensensor ist vorhanden .... aber warum tut er bei mäsigem regen dann mal so mal so?
D-Force
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 30. August 2012, 20:17
Das ist bei meinem auch so. Wenn ein Tropfen genau auf den Sensor an der Scheibe pflatscht, legt der Wischer los als gäbe es kein morgen :roll:
Wie gesagt, einstellbar ist der gute erst ab Phase 2.
Beitragvon D-Force » Donnerstag 30. August 2012, 20:19
hehehe okey..... dann wäre des geklärt...... is nur noch des thema mit dem blinker......
in der betriebsanleitung steht irgend was von nem losen stecker oder massekabel.....aber wo finde ich des zeug......
wie gesagt is nur ab und zu so das linksblinken net tut.....
D-Force
Beitragvon knicke » Freitag 31. August 2012, 20:19
Meiner ist ne Phase 1 und hat die Einstellmuffe für den Regensensor.
Gruß knicke
knicke
