Austausch des Innenraumfilters beim Laggi 2 1,8 16V Bj.01
Beitragvon Brösel » Dienstag 13. Mai 2008, 20:33
wo finde ich bei meinem Wagen den Innenraum oder auch Pollenfilter?
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kuni » Dienstag 13. Mai 2008, 20:41
hier sieht Du ihn ist genau unter dem Schreibenwischer
normalerweise wird das Handschuhfach ausgebaut um an den Pollenfilter zu kommen.
greet´s
Kuni
Beitragvon Brösel » Dienstag 13. Mai 2008, 20:46
Also bei mir habe ich da gar keinen gesehen.
Als ich mich durch die verkleidungen gewüllt hatte, konnte ich auf den schwarzen Kasten von der Luftansaugung (glaub zumindest das es das war gucken).
Weit und breit kein alter Filter zu sehen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kuni » Dienstag 13. Mai 2008, 20:48
na jetzt weiste wo der sitzt, der ist bei allen Laguna II gleich
das was du meinst ist der Luftfilter für den Motor :)
Kuni
Beitragvon Brösel » Mittwoch 14. Mai 2008, 13:40
Nee, nee...
ich meine schon den Pollenfilter.
Konnte da direkt auf den "Lüftermotor" oder ähnliches sehen.
Werde das ganze aber heute nochmals zerlegen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kuni » Mittwoch 14. Mai 2008, 13:56
sag ich doch :P
ABER der Pollenfilter wird "normalerweise" durch den Ausbau des Handschuhfachs gewechselt !
Kuni
Beitragvon Brösel » Mittwoch 14. Mai 2008, 18:56
So,
Pollenfilter ist getauscht. Ging ja doch ganz einfach.
Eine Schraube im Handschuhfach rausschrauben, dann die vier "Nasen" vom Filz ausrasten und schon ist das Innenteil vom Handschuhfach draussen.
Dann noch die zwei Schrauben von der Klappe überm Lüftermotor raus und schon hatte ich ihn raus.
War ganz schön verdreckt. Aber nu is wieder frische Luft angesagt lol
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kuni » Mittwoch 14. Mai 2008, 19:08
na dann hat sich das ja geklärt :wink:
Kuni
