Problem mit Reifendrucksensor
Beitragvon LagunaHowi » Sonntag 22. September 2013, 20:07
Hallo Allerseits,
habe folgendes Problem mit einem Laguna II Grandtour 1.8 88kw EZ 01/2004:
Der Reifendrucksensor ist komplett für alle vier Reifen ausgefallen.
Renault wechselt Empfänger aus - Fehlanzeige
Kabelbaum - Fehlanzeige
Die Sensoren sind erst 5 Jahre alt und auch ordnungsgemäß eingelesen
Alle neu einlesen funktionierte aber nicht???
Renault sagt Steuergerät defekt, rd. 1000 Euro
Batterie abgklemmt. Danach funzt alles für 10 bis 25 km. Dann wieder Ausfall.
Dann habe ich Renault gebeten das zu deaktivieren: Antwort dürfen wir nicht wegen Wegfall der ABE, Produkthaftung etc.. TÜV sagt das sei Unsinn.
a) Kann eine andere freie Werkstatt so etwas?
b) Kann ich ein gebrauchtes Steuergerät (was ist mit Wegfahrsperre?) einbauen und neu programmieren lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
LagunaHowi
Re: Problem mit Reifendrucksensor
Beitragvon Dave369 » Sonntag 22. September 2013, 21:20
ich war mal bei ATU, die könnten das angeblich auch ausschalten, z.b den Gurtwarner ausschalten wäre wohl kein Ding gewesen....
Dave369
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 22. September 2013, 21:51
Hatte das gleiche Problem bei meinem Laguna2! Bin zu Renault 10€ in die Kaffeekasse und die Reifendruckkontolle wurde ausparametriert!
Beitragvon LagunaHowi » Samstag 9. November 2013, 22:10
Problem gelöst:
Entgegen der Diagnose vom "Freundlichen", dass das Steuergerät defekt sei, nochmal zu ATU, Zweitmeinung. Kabelstrang unter dem Wagenboden durchgemessen: defekt.
Reparturkosten unter 100 Euro, davon 11 Euro Material.
LagunaHowi
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 14. November 2013, 18:01
und was is nun passiert hast du ihn gewechselt? gehts wieder richtig?
Dave369
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 14. November 2013, 18:05
durch den radwechsel waren meine kurz ausgefallen, hab gemerkt das die anzeige erst so ca 10 km braucht um zu reagieren
Dave369
Beitragvon LagunaHowi » Donnerstag 14. November 2013, 18:45
Problem ist gelöst.
Kabelstrang wurde getauscht. Bin jetzt ca. 200 km gefahren: Alles OK. Habe auch nachgeschaut, der Kabelstrang wurde wirklich gewechselt.
Eine Blamage für meine Fachwerkstatt.
Danke für Eure Ratschläge bzw. Interesse.
LagunaHowi
