Funktion von keyless go
Beitragvon Pepe_Nietnagel » Sonntag 15. Dezember 2013, 11:21
wie funktioniert keyless go? genauer gesagt habe ich folgende frage: unser wagen steht unter dem carport.
der schlüssel bzw. die keycard liegt ca. 2,50m entfernt vom auto. getrennt durch eine fensterscheibe. geht so etwas?
oder erkennt das system, dass sich die karte in der nähe befindet und öffnet das fahrzeug?
Laguna 2 Grandtour 2.0 16V Exception (2006)
Pepe_Nietnagel
Re: Funktion von keyless go
Beitragvon lutz » Sonntag 15. Dezember 2013, 11:28
Das könnte grenzwertig sein, man sollte es ausprobieren, ob sich die Tür öffnen lässt, wenn sich die Karte an dem angegebenen Platz befindet.
Aber um ganz sicher vor unbefugtem Öffnen zu sein kannst Du doch die Tür mittels Karte von Hand, also zwangsweise, verriegeln.
lutz
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. Dezember 2013, 14:49
Richtig, dann ist aber auch Keyless Go deaktiviert.
Das wird erst wieder aktiviert wenn man den Motor einmal ohne die Karte im Schlitz gestartet hat und dann wieder ausschaltet.
Die 2,5m können schon relativ knapp sein, am besten so wie lutz schon sagte einfach mal ausprobieren. Evtl. reicht es dann auch schon die Karte an der gegenüberliegenden Wand hinzulegen, also nicht direkt ans Fenster.
Beitragvon WilliH » Sonntag 15. Dezember 2013, 22:03
Mein Laguna lies sich öffnen als die Karte in meiner Arbeitsjacke im Schrank über der Garage im Schopp lag.
War also ca. 3m vom Laguna entfernt.
Gruß Willi
WilliH
