Regensensor Phase 1 Probleme
Beitragvon undertaker40 » Donnerstag 9. Januar 2014, 13:49
hallo,
ich habe einen Laguna 2 Phase I Bj 12.2002
Und zwar scheint wohl mein Regensensor nicht richtig zu funktionieren.
Wieviele Lichter leuchten denn normal bei dem Regensenor eines links und eines rechts oder wie bei mir nur das auf der Beifahrerseite?
So wie ich den Sensor sehe macht es bei diesem wohl keinen sinn mit einem Reparaturgel zu arbeiten da da ja rechts & links fertige silikonpads angebracht sind.
Ist meiner nun defekt oder ist das normal das nur 1 gelbes Lämpchen leuchtet.
Danke im voraus
Gruß Rainer
undertaker40
Re: Regensensor Phase 1 Probleme
Beitragvon ThomasDunkel » Freitag 10. Januar 2014, 13:49
Moin,
schütte doch mal eine Tasse Wasser drauf, dann siehst du, ob es wisch
Thomas
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon undertaker40 » Freitag 10. Januar 2014, 14:51
brint mir ja nix denn wenn ich den auf die erste stufe stell fängt der automatisch mit dem intervallwischen an egal obs regnet oder nicht.
hat schon mal jemand bei dem alten sensor das gel getauscht erneuert?
undertaker40
Beitragvon Stefan84 » Freitag 10. Januar 2014, 16:33
Bei den alten Sensoren (in der rechteckigen Form) leuchtet nur ein Licht, das ist also korrekt.
Hast du schonmal die SIcherungen überprüft? Wenn die für den Sensor defekt ist wischt er nur noch im normalen Intervall.
Beitragvon undertaker40 » Mittwoch 15. Januar 2014, 17:57
ok also geht wieder habe neues gel aufgetragen und jetzt fetzt er wieder.
nun werd ich nur noch den lenkwinkelgeber tauschen damit mein esp wieder funktioniert.
hoff habe das richtige in ebay gekauft da heißt es lenkwinkelsensor der händler wollte mir laut artikelnummer den airbagschleifring verkaufen zumindest wird er in ebay so angeboten.
undertaker40
