Batterie und Geschwindigkeitsanzeige
Beitragvon Luna » Sonntag 19. Januar 2014, 11:44
ich habe mir vor ca. 3 Wochen den Laguna geholt beim Händler.
Bei der Probefahrt ging schon die Lampe an für die Batterie (Ladung zu schwach).
Laut Verkäufer sollte sich das geben, ich müßte sie nur laden.
Hab ihn zu meiner Werkstatt gebracht, die dann festgestellt hat, das die Batterie
beim laden einen Fehler aufweist, mußte also getauscht werden.
Neue Batterie rein, kurz gefahren, alles super.
Am nächsten Tag (gestern) hat er mir beim Starten schon wieder die Batterie angezeigt.
Das zweite Problem ist, das ich nach dem Kauf festgestellt habe, das die Anzeige
für die Geschwindigkeit nicht richtig funktioniert.
Mal zeigt er sie richtig an, manchmal bleibt er hängen oder fällt von alleine.
Die Abweichungen sind auch nicht konstant, mal zeigt er 20 - 40 km/h mehr,
manchmal 30-50 km/h zu wenig.
Kann die Geschwindigkeitsanzeige mit der Batterie zusammen hängen?
Ein Freund hatte gemeint man müße den Fehler auslesen und zurück setzten bei der Batterie?
Gruß Luna
Laguna II Grandtour, 1.8 16V Bj 05/2001
Luna
Re: Batterie und Geschwindigkeitsanzeige
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 19. Januar 2014, 14:10
Hast du die Spannung der Batterie schonmal gemessen?
Und gemessen was an der Batterie ankommt wenn der Motor läuft?
Setz den Tacho mal zurück: Knopf vom BC drücken und gedrückt halten, Karte ganz rein ins Lesegerät.
Dann fangen die Zeiger an zu tanzen. Und dann drückst du auf den Resetknopf vom Kilometerzähler, die Zeiger müssen dann alle wieder nach unten fallen.
Aus welcher Gegend kommst denn?
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 19. Januar 2014, 14:26
Stimmt würde auch mal die Ladespannung der Lichtmaschine überprüfen! Kann schon sein das die nicht mehr Läd!
Beitragvon Luna » Montag 20. Januar 2014, 11:42
@Stefan84
Die Spannung kann ich leider nicht messen. Weder ich noch mein Verlobter haben davon eine Ahnung, geschweige denn die nötige Ausrüstung bzw. Geräte.
Den Tacho habe ich nach Deiner Anleitung zurück gesetzt, ich habe auch das Gefühl das es etwas besser geworden ist.
Die Geschwindigkeitsanzeige ist bei der heutigen Fahrt immer auf 0 zurück gefallen wenn ich halten mußte oder ihn abgestellt habe. Die Anzeige für die Batterie leuchtet beim Starten auf, nach kurzer Zeit geht sie wieder aus. Auf meiner jetzigen Fahrt (45km) ist die Anzeige nur zweimal für ca. 3 Sekunden angegangen, ansonsten war keine Meldung.
Ich komme aus Letzlingen (bei Gardelegen), bin aber jede Woche einmal auch in Magdeburg.
@Lagunafreak
Die Lichtmaschine würde ich persönlich eher ausschließen. Die Batterie wurde ja ausgewechselt und nach ca. 200m fahrt kam ja die Anzeige für die Batterie schon wieder. So schnell kann sich die neue Batterie doch nicht entladen oder?
Luna
Beitragvon Laguna3 » Montag 20. Januar 2014, 12:17
Wenn keine Ladespannung da ist! Ist sie ganz schnell leer, und dann radio und andere Verbraucher angeschaltet!
Du kannst ja mal mit einen Multimeter messen an der Batterie sollte bei laufenden Motor um die 13.4 bis 13.8v sein.
Beitragvon Stefan84 » Montag 20. Januar 2014, 13:25
Die Batterieleuchte sagt ja nichts über den Ladezustand der Batterie aus.
Sie zeigt lediglich an das es eine Störung/Unterbrechung im Ladestromkreis gibt.
Mist, das ist beides nicht meine Ecke, sonst hätte man das ja schnell mal nachmessen können :o
Beitragvon Luna » Dienstag 21. Januar 2014, 11:39
Ich war heute beim Messen dabei (Freie Werkstatt),
14,4 und wenn das Licht angeschaltet ist 14,38V,
also scheint alles ok zu sein.
Den Fehler zurück setzen ging leider nicht.
Luna
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 22. Januar 2014, 21:34
geh doch wieder zu dem wo du den laguna gekauft hast, die sollen sich nen kopf machen, oder hast du ohne gewährleistung gekauft?
Dave369
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 22. Januar 2014, 21:39
oder du tauschst mal den Tacho aus, hat bei mir auch geholfen
Dave369
Beitragvon Laguna3 » Freitag 24. Januar 2014, 18:05
14.4 ist zu viel! Da kocht die Batterie
Beitragvon cosmorain » Samstag 19. Juli 2014, 15:34
Also ich würde auf den Laderegler tippen oder eine lose Verbindung im Ladekeis. Das würde erklären warum die Lampe immer an und aus geht.
cosmorain
