OBD Selbstdiagnose
OBD Selbstdiagnose
Beitragvon miraela2323 » Freitag 7. Februar 2014, 19:10
Typ: Laguna 2 dCI 1.9 - 2005
Ich hab recht oft Probleme mit der Elektronik, was mich veranlasste einen OBD Scanner zuzulegen.
ELM327 mit Torque für Smartphone.
z.Z. Hab ich wahrscheinlich wieder das Problem mit dem Rußpartikelfilter. ( P2002 )
vor 2 Jahren wurde der Differenzdrucksensor gewechselt. Kann es sein das dieser schon wieder
hin ist? Ich vermute ja mal das die beiden Zuleitungen zu dem Sensor verstopft sind? Vor etwa 3
Wochen hat die Frau die Meldung für den Rußpartikelfilter ignoriert.
Leistung ist OK und ausgebrannt hat er auch ( habs gerochen 8)
Jetzt aber mal zu meiner eigentlichen Frage.
Ich war damit zur Werkatatt, und der Freundliche hat einen Fehler ausgelesen 1393, etwas völlig anderes
als meine Software ?
Jetzt aber zu meiner Frage an die Spezialisten :fro:
1. brauch der Laguna spezielle OBD Software ?
2. Gibt es Tiefendiagnose-Software (welche ) die mit dem ELM327 funktioniert.
Links zu dem Thema reichen völlig ... lol
Danke euch
miraela2323
Re: OBD Selbstdiagnose
Beitragvon Laguna3 » Freitag 7. Februar 2014, 23:14
http://www.kfz-tech.de/OnBordDiag3.htm
P1393 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #2)
Mit freundlichen Grüßen
Beitragvon miraela2323 » Sonntag 9. Februar 2014, 17:00
Meine Frage zielte eigentlich darauf hin, ob ich mit dem ELN327
in der Kombination mit dem Laguna 2 - 2005 ordentliche Ergebnisse
erziele. Mich erstaunte die Diskrepanz zur Werkstatt.
Der Freundliche hat nämlich den Fehler 1393 (ohne P) und sagt Bremslichtschalter?
Irgend wie hab ich den Eindruck beim lesen im I-Net, das die einzelnen Hersteller,
trotzdem ihr eigenes Süppchen beim OBD kochen.
Gibt es Erfahrungen beim Fehlerauslesen grad mit dem Laguna 2 - 2005 ? vielleicht von einem Profi ?
miraela2323
