Motor startet nicht beim kurzen drücken
Beitragvon Dav27 » Samstag 10. Mai 2014, 20:38
Hi
Also habe schon ne weile mein laggi bj 01 ist nen laggi 2.1 1,8 l 16v seit heute macht er nicht mehr das was er soll :cry:
Es geht darum........
Karte rein.... Startknopf drücken (kurz) Auto an.....
Problem......
Karte rein..... Startknopf kurz drücken.... auto sagt nein
Startknopf lange drücken..... Auto an..... Karte raus radio läuft noch sehr lange nach bis es aus geht :cry:
Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke Mfg Dav27
Dav27
Re: Motor startet nicht beim kurzen drücken
Beitragvon hotte173 » Sonntag 11. Mai 2014, 08:48
Hallo, erstmal bist du hier falsch, du hast keinen Laguna I sondern einen Laguna II.
Dein Problem hört sich nach Kartenlesegerät an. Entweder reparierst du es oder machst es ganz neu, ist aber nicht ganz billig.
Benutz mal die Such Funktion hier im Forum.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon Dav27 » Sonntag 11. Mai 2014, 09:41
danke für die info
Dav27
Beitragvon Kuni » Sonntag 11. Mai 2014, 09:59
Der Klassiker, dazu hier meine Anleitung :)
viewtopic.php?f=45&t=5354
Kuni
Beitragvon Dav27 » Sonntag 11. Mai 2014, 10:09
wow danke werde mich dann gleich mal ranmachen und das versuchen....
Dank dir wie verrückt
Muss ich da die Karten neu anlernen oder geht das dann wieder ganz normal?
Dav27
Beitragvon hotte173 » Sonntag 11. Mai 2014, 20:31
Nein nur wegen dem Lesegerät müssen die Karten nicht neu angelernt werden.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon Kuni » Donnerstag 29. Mai 2014, 16:55
Was kam raus, konntes du das Kartenlesegerät reparieren?
Kuni
Beitragvon Dav27 » Freitag 30. Mai 2014, 11:23
Ja habe es genau wie in der anleitung gemacht und es funktioniert quasi wie neu :) Recht herzlichen dank :-)
Dav27
