SRA geht nicht, TÜV steht bevor
Beitragvon mhkk11 » Sonntag 14. Dezember 2014, 17:24
SRA geht nicht :(
woran kann es liegen?
Sufu hatte kein erfolg :o
LAGUNA 2 Initiale bj 03
TÜV steht bevor, jemand ne idee?
Lg ..aus dem Harz
mhkk11
Re: SRA geht nicht, TÜV steht bevor
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 14. Dezember 2014, 22:27
Genug Wischwasser im Tank?
Scheinwerfer an gewesen beim testen?
Manchmal sind es ganz banale Dinge ;)
Re: SRA geht nichth, TÜV steht bevor
Beitragvon mhkk11 » Montag 15. Dezember 2014, 13:12
Jup.
Behälter randvoll...
Scheinwerfer on...
und ich habe die wischfunktion..mehr als 3 Sekunden gezogen!
Gibt s da extra relais für die sra?
Wo sitzt die pumpe ?
In der karre ist ja alles so verbaut :shock:
thanks für die Antwort. .
mhkk11
Beitragvon mhkk11 » Dienstag 16. Dezember 2014, 21:29
Habe heute noch mal probiert nach 2 sec tut sich was. ...
allerdings gehen kurz die standlichter in die knie , nur Wasser kommt keins irgendwie summt da noch was außer die pumpe für scheibe.
sobald die standlichter wider voll da sind geht auch nur noch die pumpe für die Frontscheibe!
mhkk11
Beitragvon GT-Fahrer » Mittwoch 17. Dezember 2014, 01:14
Werden die Düsen hochgefahren? Bei in die Jahre gekommenen Fahrzeugen klemmen die Dinger in der Ruhestellung manchmal fest bzw. wollen auch ggf. auch nicht wieder runter.
Schnappe dir mal einen Helfer und versuche die Düsen während der Betätigung mal hochzuziehen. Bevor die Düsen nicht hochgefahren sind kommt auch kein Wasser.
GT-Fahrer
Beitragvon mhkk11 » Mittwoch 17. Dezember 2014, 14:28
Fahren die überhaupt aus beim laggi 2 ?
Weil die sind nicht versenkt , Düsen sind zu sehen, sind in so nem plastik teil integriert der erhaben auf der Stoßstange sitzt. Lg
mhkk11
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 17. Dezember 2014, 21:55
Ja auch die fahren aus, hängen dann an einem "Plastikrohr".
