Geräusche Schalt-Getriebe 2.0 dci
Beitragvon Brainiac » Dienstag 12. Mai 2020, 11:41
vor drei Jahren wollte ich meinem Getriebe etwas gutes tun, und habe das Öl wechseln lassen. Ein Fehler, nun macht es deutliche Geräusche. Habt Ihr die Erfahrung auch gemacht?
Ich wollte mein Coupe eigentlich verkaufen, aber so geht es natürlich nicht. Habe mich schon zwecks eines AT-Getriebes inklusive Einbau informiert.
Natürlich würde ich auch gleich die Kuppelung mit wechseln lassen. Das ZMS scheint ja sehr robust zu sein, oder macht es Sinn dieses auch gleich mit zu tauschen?
Laufleistung ist 113.000km.
Woran würde ich es merken, wenn das ZMS nicht mehr okay ist?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Re: Geräusche Schalt-Getriebe 2.0 dci
Beitragvon Paseman » Freitag 15. Mai 2020, 09:52
Normalerweise ist ein Getriebeölwechsel kein Fehler, im Gegenteil. Voraussetzung ist allerdings, dass das richtige Getriebeöl verwendet wird.
Nur dieselbe Viskositätsklasse ist da nicht ausreichend und bewirkt teilweise gravierende Unterschiede.
Wenn mich nicht alles täuscht müsstest du ein PK4 Getriebe drin haben welches das ELF Tranself NFP Öl bekommt.
Ich selbst fahre es jetzt auch wieder in meinem PK6 nachdem ich diverse Tests mit Motul und dem Total Transmission Gear 8 von Peugeot, was ein absoluter Geheimtipp sein sollte, durch habe.
Daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass 75W80 nicht gleich 75W80 ist.
Beitragvon Brainiac » Freitag 15. Mai 2020, 19:49
PK4012 is drin.
Der Ölwechsel wurde in einer Renault-Werkstatt durchgeführt. Laut Rechnung ist das richtige Öl drin. Hab nun einen Termin für einen Getriebewechsel... War ein teurer Ölwechsel. :WUT:
Brainiac
Beitragvon Brainiac » Montag 18. Mai 2020, 09:18
Offensichtlich ist es nun doch nicht das Getriebe welches Geräusche macht, sondern der Zentralausrücker.
Brainiac
Beitragvon klaus.s » Montag 18. Mai 2020, 10:29
Wird auch teuer da das Getriebe raus muss.
klaus.s
Beitragvon MaxMustermann » Montag 18. Mai 2020, 13:16
Machts denn immer Geräusche, oder nur bei getretene Kupplung?
MaxMustermann
Beitragvon Brainiac » Dienstag 19. Mai 2020, 07:09
Es macht immer Geräusche. Immerhin wird es ca 1100€ billiger wenn das Getriebe nicht getauscht wird.
Brainiac
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 19. Mai 2020, 09:21
Das Ausrücklager wird eigentlich nur belastet wenn die Kupplung getreten wird und sollte auch nur dann Geräusche machen ... Es sei denn es hat das Ding völlig zerlegt. Glaube ich erst wenn danach Ruhe ist ;)
MaxMustermann
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 19. Mai 2020, 10:09
Aber ist es nicht gerade anders herum? Ich kenne es nur so dass das Ausrücklager Geräusche macht wenn man die Kupplung NICHT tritt, und wenn man sie tritt ist Ruhe :hmm:
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 19. Mai 2020, 10:58
Wenn dann bei leichtem Druck. Wenn die Kupplung nicht getreten ist, dreht das Lager nicht.
MaxMustermann
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 4. Juni 2020, 10:22
Getriebe inklusive Kupplungssatz wurden erneuert. Vermutet wird das Differential als Ursache.
Brainiac
