Lenkung qietscht beim Coupe
Beitragvon kevin88 » Montag 17. September 2012, 20:50
hey hab nen problem mein lenkrad quitscht bzw knarrt komisch beim einlenken unebenen straßen ect.
was kann das sein?
das geräusch komm aus dem lenkrad
bitte um eure hilfe
kevin88
Re: Lenkung qietscht beim Coupe
Beitragvon Weldon » Sonntag 16. August 2015, 13:04
Ich habe jetzt das gleiche Problem bei meinem Coupe 150 dci von Januar 2009 und ca. 160.000 km.
Bei höherer Außentemperatur ist das Quietschen bzw. mehr ein Knarren im Lenkrad deutlicher zu hören als bei normalen Temperaturen.
Es fing vor kurzem an als es so extrem heiß war.
Der Ölstand für die Servolenkung ist in Ordnung.
Wer hat eine Idee was das sein kann und ob es gefährlich werden kann.
Weldon
Beitragvon Brainiac » Montag 17. August 2015, 19:23
Es besteht die Möglichkeit, dass das Geräusch von der Lenkstange kommt, die unten an der Durchführung durch die Stirnwand an dem Gummi streift. Ein bisschen Silikon-Öl kann das Problem vorübergehend beseitigen.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
