Relais Summt/Brummt bei Motor an
Re: Relais Summt/Brummt bei Motor an
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. Dezember 2015, 10:51
Hast du Fotos, wie du den Cap verbaut/befestigt hast?
Beitragvon kuong1992 » Mittwoch 16. Dezember 2015, 22:50
Kann ich machen.
Werd Ich morgen denn reinstellen.
kuong1992
Beitragvon kuong1992 » Donnerstag 17. Dezember 2015, 20:44
Also ursprünglich wollte ich es ja nach Anleitung machen, sprich parallel zur Lichtmaschine anklemmen.
Bloß ich hatte keinen geeigneten platz gefunden um das Cap richtig fest anzubringen und das mit Kabel wäre denn auch so ne Sache.
Hier mal ein bild was wie es eigentlich sein sollte.
Ich hab das Cap denn neben der Batterie positioniert.
'BatteriePlus an das + vom Cap, Tagfahrlicht an das + Cap.
Masse an der Kotflügelseite und funktioniert auch.
So sah der probelauf aus. Kabellänge bitte nicht beachten wurden nachträglich gekürzt lol
Batterie Abdeckung drauf und schon sieht man nix mehr.
Natürlich ist es empfehlenswert es parallel zur Lichtmaschine zu klemmen die wirklich ein pfeifen von der Lichtmaschine haben.
Für mein Relai summen brummen war es die Sauberste Lösung.
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Freitag 18. Dezember 2015, 07:32
Wer es nicht an den pluspol setzen möchte kann ja auch am Kabel der Lichtmaschine am Kasten neben der Batterie anschließen.
Danke für die Bilder :DAUMEN:
Beitragvon GeorgW » Freitag 18. Dezember 2015, 15:20
Geht auch nur, wenn man die originale Batterie drin hat. Ich habe eine Nummer größer drin (länger), da ist kein Platz mehr.
Beitragvon drumtim85 » Freitag 18. Dezember 2015, 19:37
Ich habe original auch eine Nummer Größer drin, das würde trotzdem funktionieren. An der Stelle sitzt bei mir aber die BPC2 lol
Vorherige
