Leistungssteigerung Laguna Grandtour GT dCi 175 Aut.
Re: Leistungssteigerung Laguna Grandtour GT dCi 175 Aut.
Beitragvon wuschel1003 » Sonntag 22. Mai 2016, 10:47
Und schon eingebaut.?
[url][/url]1.Renault ein Twingo
2u.3 ein Laguna 2 Gandtour
4.ein Laguna 2 Phase2 Grandtour GT der urGT2.0 Dci 173PS Schalter
5.ein Laguna 3 Phase2 Grandtour GT 2.0 Dci 173 PS@205 Automatic viewtopic.php?f=23&t=7267
wuschel1003
Beitragvon uzwuz » Sonntag 22. Mai 2016, 12:59
Ne hab am Mittwoch noch Termin bei Renault bzgl. Ein paar Garantie Sachen ;)
uzwuz
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 22. Mai 2016, 15:11
Achso dachte du hast ne BPC dir erworben im Netz.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon uzwuz » Samstag 4. Juni 2016, 11:17
So erstes Resultat vom RaceChip und ich muß Sagen für die Kohle echt der Hammer.
Der Laguna zog vorher nicht schön durch d.h. umso höher die Drehzahl wurde umso mehr hat er nachgelassen sobald dann der nächste Gang kam zog er weider.
Das Problem ist mit dem RaceChip Geschichte Zieht durch bis zum schalten und donnert dann weiter!
Mit der Original Einstellung (D0) vom Chip hatte ich zum Original keinen Unterscheid gemerkt. Hab dann den Chip Stück für Stück hochgedreht bis das Steuergerät gejammert hat lol
Fehler gelöscht und den Chip 2 Einstellungen zurückgedreht und nun fahre ich die Einstellung 73 und da ist jetzt schon ein extremer Unterscheid zu merken. :shock:
mal sehen ob ich noch die Möglichkeit bekomme ev. auf eine Prüfstand zu kommen
und für alle die es Besser wissen ja der RaceChip ändert nur den Common Rail druck aber das is mir Schnuppe laufen muß das ding :fro:
uzwuz
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 4. Juni 2016, 16:59
Das ganze hättest aber mit einer BPC2 auch gehabt, und das sogar noch notlauf-sicher, weil mehrere Werte aufeinander angestimmt werden.
Darf man fragen was der Spaß gekostet hat ?
Beitragvon uzwuz » Samstag 4. Juni 2016, 17:06
170 eier für den Pro 2 und was meinst du mit Notlaufsicher. Wenn beim Racechip was nicht passt oder die Leistung zu hoch eingestellt ist geht er auch in den Notlauf
uzwuz
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 4. Juni 2016, 19:20
Ok, n´Stück billiger wie die BPC2 isser schon...
Mit notlaufsicher mein ich, dass die Box so abgestimmt ist, dass, wenn es am Motor keinen Vorschaden gibt, die Leistung nie so hoch geht, dass der Motor einen Notlauf braucht. Denn das ist ja immer ein Zeichen von Überbelastung.
Beitragvon uzwuz » Samstag 4. Juni 2016, 19:46
Bei der Racechip dannst du ja die Leistung einstellen. Und dann must man halt auf herz und nieren testen Bergfahrt und Autobahn mal bis ans limit und wenn kein Motorfehler kommt bist auf der sicheren seite;)
uzwuz
Beitragvon chnuby » Sonntag 5. Juni 2016, 08:37
ich bin nicht Fan von dem nur Raildruck anheben. Denn du arbeitest mit der Luftmengenüberschuss im Zylinder. durch dies wird der Partikelfilter um das x Fache mehrbelastet.
Dieser "Schaden" ist ein ganz langwieliger aber dennoch ein teurer wenn der Partikelfilter hin ist. Aber wie du sagst laufen muss das Ding....
Für mich sind alle Boxen die nur diesen Wert anheber Pfuscher und nur geld reinholer.
Beitragvon G.W. » Sonntag 5. Juni 2016, 09:36
Zumal die Boxen lernfähig sind und am Schluss keine Mehrleistung mehr an steht.
G.W.
Beitragvon uzwuz » Sonntag 5. Juni 2016, 09:45
Wo steht das die Lernfähig sind?
Kenne Leute die habe die Boxen schon über 10 Jahre verbaut und die Mehrleistung hat nicht nachgelassen.
Mir Reicht das ding so wie es ist und ev. gibt es Leute denen da auch Reicht und froh sind über Erfahrungsberichte.
Das die nicht die Welt sind ist schon klar aber finde es immer net wie man versucht was schlecht zu Reden.
uzwuz
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 5. Juni 2016, 10:26
Die Box ist nicht lernfähig. Das Motorsteuergerät schon. Wenn man nur 1 Wert modifiziert adaptiert sich das MSG von selbst und passt diesen Wert wieder Richtung Serie an. Man hat trotzdem etwas mehr Leistung als normal.
Was aber im Vergleich hauptsächlich hoch geht ist der Verbrauch. Weil er tendenziell fetter läuft. Im BC wird allerdings weniger Verbrauch angezeigt. So freut sich der Kunde.
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 5. Juni 2016, 12:11
uzwuz, kein Mensch will dir hier was schlecht reden.
Es geht nur darum, dass du verstehen musst, wie so ein moderner dCi mit Turbo funktioniert, und wie gefährlich es sein kann, daran rumzudoktern...
Wie chnuby schon schrieb, geht das "nur" erhöhen von Raildruck auf den Partikelfilter, und wenn ich nachschaue.
Und sehe dass ein neuer Filter zwischen 500 und 1000 Euro kostet, sind mir das die 200 Euro mehr für eine sauber abgestimmte Box doch wert oder ?!
Ich mein, wir alle (die mit Box oder sonstigem) spielen mit der Charakteristik des Motors herum, nur wenn ich das schon mache, muss es fundiert und "ausfallsicher" sein...
Vorherige
