Türschlösser, Türbeleuchtung und Fensterheber drehen durch
Re: Türschlösser, Türbeleuchtung und Fensterheber drehen dur
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 25. August 2016, 05:18
Das ist ja sch**** :KOTZ:
Haben die sich nicht mit Renault in Verbindung gesetzt um den Fehler erst mal einzugrenzen?
Beitragvon Laguna-Le-3 » Donnerstag 25. August 2016, 08:12
neulich bei Automobil auf VOX gab es ein ähnliches Problem. da hatte einer auch ein Problem mit der Verriegelung seines Autos.
Die Zentralverriegelung machte auch auf einmal was sie wollte und keiner fand den Fehler.
Es kam dann wohl ein Team von der Bundesnetzagentur und machte eine Messung und entdeckte ein Störsignal einer Wetterstation vom Nachbarn die permanent Signale sendete und somit die Zentralverriegelung zum verzweifeln brachte.
Was ich damit sagen möchte das dein Auto vielleicht selbst ein Fehlsignal sendet, vielleicht vom RDKS oder vom Keyless go.
Es ist wie gesagt nur so eine Idee bin auch kein Mechaniker.
Ich wünsche Dir das der Albtraum bald endet.
Laguna-Le-3
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 25. August 2016, 08:22
drumtim85 hat geschrieben:Das ist ja sch**** :KOTZ:
ja, renault hat nach all den bereits erfolglosen versuchen der werkstatt auf die zentralelektronik verwiesen. die haben sie gestern getauscht. hat auch nicht geholfen.
war eben wieder in der werkstatt. am montag geht der wagen wieder hin.
eastfrisian
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 25. August 2016, 08:23
@Laguna-Le-3
hey!
ja, so eine ähnliche vermutung hatte ich anfangs auch. erst recht, da das problem wie im ausgangspost beschrieben ja anfangs immer an den selben stellen auftrat.
dies wurde von der werkstatt jedoch ausdrücklich verneint. oder besser gesagt: wurde geprüft, und festgestellt dass dem nicht so ist. jedenfalls wurde mir das so gesagt.
eastfrisian
Beitragvon eastfrisian » Sonntag 28. August 2016, 17:04
so, ich scheine dem problem langsam näher zu kommen. nachdem ich die tage über einen fahrzeugtausch mit meinem vater gemacht habe, scheint das problem irgendwo vom fahrersitz zu kommen.
der einzige unterschied jedoch ist, dass mein vater etwa 10kg leichter ist als ich. wir sind dann abends mal fast zwei stunden lang immer abwechselnd gefahren (der andere jeweils als Beifahrer).
wenn ich mich so abstütze, dass ich nicht mit meinem ganzen Körpergewicht auf dem sitz hänge, verschwindet das problem. belaste ich den sitz wieder mehr, kommt das problem zurück. seltsamerweise in mit dem gewicht steigender Frequenz.
drücke ich mich richtig in den sitz hinein, dreht der wagen nahezu durch. sitze ich normal, tritt das problem mal mehr, mal weniger auf. entlaste ich den sitz, verschwindet es.
jemand irgendeine Idee, was das sein könnte?
das seltsame daran ist ja, dass - wenn das problem auftritt - die gesamten Türen elektrisch tot sind. der fahrersitz jedoch funtioniert. sowohl sitzheizung als auch motor.
eastfrisian
Beitragvon Oberollen » Sonntag 28. August 2016, 18:24
Dann muss der Meister der die Probefahrt mit deinem Laguna gemacht hat ja auch einiges leichter als Du es bist gewesen sein, denn da traten die Fehler ja auch nicht auf.
Zwar noch nicht gelöst das Problem, aber um einiges eingegrenzt :DAUMEN:
Hoffe das die Werkstatt jetzt was damit anfangen kann :wink:
Beitragvon eastfrisian » Sonntag 28. August 2016, 22:15
mag sein. ich weiß nicht, wer von den Mechanikern die fahrten macht. einer davon wiegt wahrscheinlich 55kg. ein anderer dürfte nicht viel leichter sein als ich.
wobei das alles noch im normalen rahmen liegt. mal abwarten was die jungs morgen für Ideen haben.
eastfrisian
Beitragvon eastfrisian » Dienstag 30. August 2016, 18:39
es scheint vollbracht zu sein. ich mach's kurz:
ein kabelstrang im fahrersitz (der - soweit ich das jetzt richtig verstanden habe - eigentlich gar nicht richtig dokumentiert ist) hat das problem ausgelöst.
die Isolierung des kabels war abgescheuert und das kabel kam ans Metall. wie letztendlich vermutet. weiß der geier, wieso dieses besagte kabel ausgerechnet im fahrersitz verläuft.
die sitzelektronik war davon ja nachweislich nicht betroffen.
er war sichtlich erleichtert, dass sie nun tatsächlich die Ursache gefunden haben. und ich erst...
eastfrisian
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 31. Januar 2017, 00:35
Also ich habe dein Beitrag von Anfang bis zum Ende gelesen.
War nicht schlecht erstaunt. Aber schlussendlich mit einem Happyend.. :DAUMEN:
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Vorherige
