Probleme beim Motor Start (im kalten Zustand) [Erledigt]
Re: Probleme beim Motor Start (im kalten Zustand)
Beitragvon GeorgW » Freitag 6. Dezember 2019, 16:59
Der Druck kann ja auf Null sein. Ist der Druck weit genug angestiegen nachdem die Zündung eingeschaltet wurde und dabei die Pumpe kurz anlief?
Wenn nein, beim zweiten Versuch oder dem Dritten?
Beitragvon Crudelis1 » Sonntag 8. Dezember 2019, 20:24
Da mich das Problem massiv stört und ich dazu geneigeit bin zum Aktionismus.
Kraftstoffpumpe wurde getaucht ist dieselbe was ich auch drin habe, es gibt keinen Unterschied bei der Pumpe zwischen Motor M4R 704 oder 726, auf jeden Fall hört sich die Pumpe anders an und heute der erste Test, der Wagen sprang sofort an.
Werde es die nächsten Tage beobachten.
Laguna III
Crudelis1
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 8. Dezember 2019, 20:43
GeorgW hat geschrieben:.... Vielleicht gibt es irgendwo in der Zuleitung ein Rückschlagventil das nicht mehr richtig schließt (eventuell in der Pumpe).
Da liegt wohl "der Hase im Pfeffer". Soweit mir bekannt, haben die Pumpen sowas. Da es ja mit der anderen Pumpe auch sofort funktionierte.
Drücke dir die Daumen, dass es nun erledigt ist.
Re: Probleme beim Motor Start (im kalten Zustand) [Erledigt]
Beitragvon Crudelis1 » Sonntag 15. Dezember 2019, 15:36
Vielen Dank für eure Hilfe, vor allem @GeorgW für die Zeichnungen und Hilfestellung.
Ja es war die Kraftstoffpumpe!
Werde meinen ersten Beitrag anpassen mit der Lösung.
Laguna III
Crudelis1
Beitragvon GeorgW » Sonntag 15. Dezember 2019, 19:27
Prima das wieder alles in Ordnung ist, auch wenn dabei ein paar Teile mehr getauscht wurden :)
Vorherige
