Wartung Aggregate-Rillenriemen und Rollen
Re: Wartung Aggregate-Rillenriemen und Rollen
Beitragvon Oberollen » Montag 12. Mai 2014, 19:47
Lian hat geschrieben:
Hab schon das Handschuhfach mal draußen gehabt, aber ich glaub ich find den filter erst wenn einer ein video macht, oder ich bin blind !?
Alex
Hier mal ne kurze Beschreibung :wink:
Wenn Du das Handschuhfach abgebaut hast, musst Du diesen Lüftungskanal ( roter Pfeil ) abbauen.
Diesen einfach nach unten raus ziehen.
Danach den Plastikschlauch ( wieder roter Pfeil ) demontieren.
Der Pollenfilter befindet sich dahinter ( gelber Pfeil ).
Die Klappe öffnen und die beiden Filter heraus ziehen.
Bei mir sah es dann so aus …. :shock:
Denke, der ist noch nie erneuert worden, aber wichtig, dass dieser immer auf den Rechnungen von Renault aufgeführt wurde.
Wenn man es nicht selber macht ….. :)
Beitragvon Lian » Montag 12. Mai 2014, 20:14
Hi Danke Oberollen,
schau mal morgen nach ... Und mal schauen, ob sich das auch bemerkbar macht, wenn ich welche von Bosch holle und selber mache ...
Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
Beitragvon MegaLagu » Montag 12. Mai 2014, 22:41
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 13. Mai 2014, 06:23
@admins: kann das mal einer in das Filter-Howto verschieben?
OT: ob noch der erste Filter drin ist, erkennt man daran, dass dieser nicht zweigeteilt ist.
Beitragvon Oberollen » Dienstag 13. Mai 2014, 12:29
Danke für den Hinweis 8)
Dann ist der Filter wenigstens schon einmal erneuert worden :DAUMEN: :D
Beitragvon yuri » Mittwoch 22. Oktober 2014, 18:00
lobo-hh hat geschrieben:Habe von meiner Renault-Werkstatt gerade ein Angebot über rd. € 420,-- für den Wechsel des Rillenriemens und der Rollen erhalten :(
hi ich habe 500€ für Keilriemen + Rolle + Ölwechsel + Ölfilter.. bescheuert! ich bin zu den Russen gefahren mit eigenem Material und für 100€ alles TOP gemacht! Ich habe alles bei autoteile24.de bestellt mein Motorcode R9M 802 gewesen.
Renault Laguna 3 Ph 2 2.0 DCI, Bj. 09/2008 Schaltgetriebe, 104 TKM
yuri
Beitragvon MarcelW231286 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 18:08
Der Riehmn wird für lima und servopumpe sein, inklosive der Spannrollen!
Dazu Inspektion mit allem, ist doch ein Fairer Preis.
Laguna III 2.dci 150 PS BJ 5.02.12
MarcelW231286
Beitragvon MegaLagu » Freitag 24. Oktober 2014, 09:44
yuri hat geschrieben:
lobo-hh hat geschrieben:... mein Motorcode R9M 802 gewesen.
Das ist doch der neue 1,6dCi / R9M mit 130PS
Ist doch wohl eher M9R (2,0 dCi FAP)
Beitragvon Mo94 » Freitag 24. Oktober 2014, 18:01
@kroate
Also habe mich selber bei Renault Informiert. Der Laguna hat eine Steuerkette, also Wartungsfrei.
Was bei dieser Inspektion gewechselt wird ist der Keilriemen und alle dazu gehörigen Teile wie z.B. die Spannrollen.
Laut Kostenvoranschlag ca. 700 €
Mo94
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. Oktober 2014, 19:15
Stell die Bilder bitte mal lieber im passenden HowTo-Bereich rein :wink:
HowTo Tausch des Innenraumluftfilters
Das wird sonst zu unübersichtlich hier lol
Vorherige
