OBD2 Adapter
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon sinus » Dienstag 15. April 2014, 16:35
@drumtim85
könntest du mir die PDI´s auf dem Bild was du gemacht hast nennen? Da ich leider saumäßig Englisch kann stehe ich komplett auf dem Schlauch, dir PDI´s in Torque sind auf Deutsch benannt allerdings natürlich nicht so wie du sie auf deinem Monitor hast.
Äh am besten Obere Reihe von links nach rechts und unten auch so :) wäre echt cool :)
Also Hut ab vor deinem Monitor im Laggi sieht echt Top aus. Leider würde ich das nie hinbekommen :o Aber ich mache es mit meinem alten Samsung Note N7000 das Display ist groß genug dafür. Und klauen lohnt nicht wenn ich es im Auto lasse, der Simkarten Schacht ist def. :D
sinus
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Eugen » Montag 11. August 2014, 12:04
hey leute ich suche einen dogle verstehe leider die unterschiede bei denen nicht...
mit Wlan brauch ich keinen mit Bluetooth reicht
habe ein Android Handy fahre einen Laguna 3 2.0 DCI.
Würde gerne mit dem Doogle Fehler auslesen, Ladedruck sowie Öltemp anzeigen lassen... So wie ich verstanden habe liegt es nur an der App was angezeigt wird oder doch am dogle?
Wollte den normalen ELM 327 aber dieser bleibt immer an oder? ist das schlimm wenn ich den dann stecken lasse?
habe eben einen gefunden da steht neue Version ist des jetzt besser oder sind die doch alle gleich?
http://www.ebay.de/itm/ELM-327-mini-Blu ... 1359413357
.:Laguna 3 2.0 dCi Vollausstattung:.
Eugen
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Eugen » Montag 8. September 2014, 16:37
So hab den oben genannten Doggle geholt. Funktioniert Super is immer an wenn angestecktet und Bluetooth vom Carminat radio geht auch parallel also 2 Verbindungen gleichzeitig.
Torque Pro drauf lief, dann hatte ich Renault advanced drauf gemacht hab, konnte aber keine PID´s hinzufügen lag an der zu alten Torque Pro Version (1.5).
Mit der neuen Version (1.8.38) gehts mit PIDs von Renault Advanced hinzufügen nur leider ist der Laguna 2,0DCi nicht in der Liste drin.
Hab die PID´s den von den 2,0 Benziner genommen zeigt einiges(Drehmoment, Wassertemp, Ladedruck, Temp Ansaugluft, Drehzahl, Abgastemp) an jedoch immer noch nicht die gewünschte Öltemperatur.
Ein Wert gibts es heißt "VVT Oil Temperature" ist zeigt aber viel zu niedriege Temperatur max 40°C.
Kann jemand von euch die PID rauschreiben für den Korrekten Sensor?
Eugen
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Paseman » Freitag 3. Oktober 2014, 21:18
Aber nur beim L3 oder? Beim L2 habe ich da keine Möglichkeit an die Öltemp zu kommen? Wäre mir die wichtigste Anzeige von dem ganzen.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Samstag 4. Oktober 2014, 05:11
Hast du die Renault Erweiterung?
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Paseman » Samstag 4. Oktober 2014, 10:51
Oh grad gesehen, ich hab das Zitat vergessen. Aber weißt ja trotzdem was ich meine. :-D Ja die Erweiterung habe ich. Aber darin ist kein L2 enthalten. :-(
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon drumtim85 » Samstag 4. Oktober 2014, 18:44
Versuch mal den M4R Motor.
Re: OBD2 Adapter
Beitragvon Paseman » Samstag 4. Oktober 2014, 22:08
Das werde ich mal. Wäre wie gesagt, die einzig sinnvolle Anzeige. Warum die überhaupt in Standardinstrumenten weggelassen wird. :KOPF:
Vorherige
