PDC vorne piepst ohne Grund
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 13:49
Guten Tag!
Ich habe das Problem, dass bei meiner Laguna; BJ 2011, Initiale - PDC vorne pieopst sehr oft obwohl keine hindernisse da sind. Einfach kommt diese Signal und in Monitor auch gezeigt wird, als ob vorne etwas steht.
Früher war es meist bei regen, jetzt auch bei trokenen Wetter. Ich habe irgend-wo gelesen, dass es um ein bekanntes Renault problem gehen könnte. War bei renault - die sagen aber alle sensoren getauscht werden sollen, denn die wahrscheinlich defekt sind. Hatte jmd. vielleicht solche Problem gehabet?
Danke!
Renault Laguna Grandtour dCi 175 FAP Aut. Initiale
kipiani
Re: PDC vorne piepst ohne Grund
Beitragvon tbird » Mittwoch 25. März 2015, 14:00
Schon mal RICHTIG GUT gesäubert?
tbird
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 14:07
Was meinen Sie mit "richtig gut"? Mit irgend-welche special Mittel? Ich habe die gesäubert, allerdings nur mit naßem Tuch
kipiani
Beitragvon Ryker » Mittwoch 25. März 2015, 14:34
Im Zweifel Feuchtigkeit im Sensor. Da hat Renault immer und überall mit zu kämpfen.
Ryker
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 14:44
und gibt es irgend-eine Lösungsvorschlag? Troknen lassen, isolieren ? danke
kipiani
Beitragvon dachsderechte » Mittwoch 25. März 2015, 14:50
welche Sensoren sprech an? nur die mittleren oder auch die äußeren?
Laguna GT Grandtour 175 FAP Automatik
dachsderechte
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 15:04
nur die mittleren
kipiani
Beitragvon dachsderechte » Mittwoch 25. März 2015, 15:09
...... dann prüfe mal die Nummernschildverstärkung. Hatte ich bei meinem auch. Die ersten Wochen war alles gut. Dann plötzlich bei Feuchtigkeit ein Piepen, dann auch bei trockenem Wetter. Ab in die Werkstatt. Dort wurde die Nummernschildverstärkung entfernt und siehe da, Null Probleme mehr.
dachsderechte
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 15:20
Sorry, aber was Nummernschildverstärkung ist? Wo ist das, wie kann ich es entferneen? Meinen Sie Nummerschild rahmen?
kipiani
Beitragvon dachsderechte » Mittwoch 25. März 2015, 15:23
...... ja genau der ist gemeint.
dachsderechte
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 15:31
OK, probiere ich eine andere Rahmen. Verstehe ich richtig dass Rahmen zu breit sind und stören Sensoren? Oder müssen die ramen komplett weg?
kipiani
Beitragvon dachsderechte » Mittwoch 25. März 2015, 15:38
..... bei meinem Laguna wurde der Rahmen komplet entfernt und das Kennzeichen direkt angeschraubt. Zusatz Effekt, sieht auch noch besser aus .....
dachsderechte
Beitragvon kipiani » Mittwoch 25. März 2015, 15:48
Danke, probiere ich.
kipiani
Beitragvon dachsderechte » Mittwoch 25. März 2015, 16:05
..... bitte gib dann mal eine Rückmeldung, ob es was gebracht hat ..
dachsderechte
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 25. März 2015, 16:18
Hatte das an meinem 1,5er dCi auch
Gab von Renault eine Anweisung "8346" wie es abgestellt werden kann.
Grund liegt im verschmutzen/verstopften Ablaufloch im Sensorgehäuse.
Lies bitte: unidentifizierbares Piepsen
und: Einparkhilfen vorn >grundlos Dauerton >8346 mein Foto ist dort weg :(
Werde, wenn ich es noch habe, wieder einstellen.
Beitragvon SGA » Donnerstag 26. März 2015, 06:45
ich kann das mit der Nummernschildhalterung bestätige.
Die ist je nach größe bzw. des Einabaues der PDC vorn störend,
Denke das es dort auch Toleranzen der Löcher in der Stoßstange gibt und es so teilweise zu dem Problem kommt. Ging bei mir wirklich um 1mm der Halterung zu weit links oder rechts.
Fazit: der Freundliche musste eine Halterung ohne Werbung raussuchen (Kaufen) die dadurch 5mm schmaler war
und Problem gelöst.
lol
LAGUNA III GT 180FAP
SGA
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 26. März 2015, 12:24
Also das Mit dem störenden Nummernschild habe ich auch hab schon rahmenlose Halter aber musste das Schild links und rechts etwas an die Karrosse drücken damit es nicht nervt aber bei leichten regen nervt es immer noch. Werde mal bei der Durchsicht die bei mir fällig ist die angegeben Nummer anführen und ausführen lassen.
Vielen Dank also von mir für diese Lösung ;)
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon dachsderechte » Donnerstag 26. März 2015, 13:16
..... also bei meinem Laguna ist das Schild ohne Halter direkt angeschraubt worden. Vorher wurde die leichte Biegung angepasst. Das ganze sieht nun auch deutlich besser aus wie mit Nummernschildhalter. Die Probleme sind vollständig verschwunden und die Sensoren funktionieren einwandfrei. Einen verstopften Wasserablauf der Sensoren konnte ich auch auschließen, da der Wagen beim Auftreten des Problems gerade mal 3 Wochen alt war.
dachsderechte
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 26. März 2015, 13:19
Bei Regen nervt mich auch ab und zu das Piepsen vorne.
Das Problem mit dem Nummernschildhalter vorne hat sogar die neue C-Klasse von Mercedes.
Dort wurde nun angewiesen das vorne kein Nummernschildhalter mehr bei der Auslieferung verbaut sein darf.
