Luftblasen in der Kraftstoffleitung 3.0 DCI
Beitragvon jore011 » Donnerstag 28. Mai 2015, 18:46
Hallo Zusammen,
ich habe heute den Kraftstofffilter gewechselt. Nach dem entlüften ist mir aber gleich aufgefallen, dass oft ganz kleine Bläschen und ab und zu auch größere hoch kommen (beim laufenden Motor).
Motor läuft ohne Probleme.
Habe leider vor dem wechseln nicht drauf geachtet ob es schon vor dem Wechsel so war.
Clipverschlüsse sind richtig drauf und die Entwässerungsschraube ist auch fest.
Die Dichtungen an den Clipverschlüssen sehen eigentlich auch okay aus.
Ist es bei euch auch so, dass immer wieder Luftbläschen hoch kommen oder ist es bei euch komplett Blasenfrei?
Danke
jore011
Re: Luftblasen in der Kraftstoffleitung 3.0 DCI
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 28. Mai 2015, 19:32
Bei mir kommen auch kleine Bläschen, habe den Filter noch nicht gewechselt.
Beitragvon jore011 » Freitag 29. Mai 2015, 10:56
Weiß jemand wie man die Clipverschlüsse dicht bekommt?
Habe nämlich die im Verdacht.
Habe irgendwo mal gelesen, dass die Dichtungen beim MB gibt.
Bei Renault gibt es ja nur die ganzen Schläuche oder hat es sich schon geändert?
Wäre nett, wenn jemand eine Teilenummer oder ein Foto hätte.
jore011
Beitragvon TheChosenOne » Dienstag 2. Juni 2015, 04:57
Die Luftbläschen hab ich bei meinem 2.0 dci auch. Denke das ist normal.
TheChosenOne
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 2. Juni 2015, 15:23
Mit den Luftblasen ist bei fast jedem Diesel. Wegen den Nullringen würde ich bei einem Hydraulikdienst nachfragen!
