"Motor kann zerstört werden" STOP
Beitragvon Boehm » Sonntag 26. Juli 2015, 22:55
Wenn meine Frau fährt langsam in der Stadt kommt manchmal der Fehler.
Wenn man den Motor aus und wieder anmacht ist der fehler weg.
Bei Autobahnfahrt mit tausenden von Kilomometern kommt der Fehler auch nicht.
Bei gespeicherten Meldungen steht auch nichts.
Wenn ich fahre ist der Fehler noch nie gekommen.
Was kann das sein und was soll ich machen. Ist das ein Fehler der Software?
Unser Auto ist ein Laguna III Grandtour GT Automatic 173ps BJ 2011
Boehm
Re: "Motor kann zerstört werden" STOP
Beitragvon 4control28 » Montag 27. Juli 2015, 18:45
Am besten, wenn Du die Möglichkeit hast, Fehler auslesen, wenn er vorhanden ist. Kling ja verrückt, aber es ist die einzige Lösung um zu erfahren, ob da wirklich was an der Sache ist oder nicht.
Also wenn der Fehler auftritt, müsstest du sofort das Clip anschließen.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Laguna-GT » Montag 27. Juli 2015, 19:33
Gibt es denn grundlegend eigentlich eine Liste mit den möglichen Meldungen ?
Dann könnte man evtl. die Suche eingrenzen ?
Beitragvon 4control28 » Dienstag 28. Juli 2015, 10:51
Solche Meldung kann kommen, wenn der Treibstofffilter leicht verstopft ist, dann zeigt das Clip Fehler an der Einspritzleiste an.
Wann hast du den Filter gewechselt?
4control28
Beitragvon Boehm » Dienstag 28. Juli 2015, 11:00
Hab das Auto vor ein paar Monaten gekauft kann also nicht sagen ob oder wann der Filter gewechselt wurde
km stand ist 174.000
Boehm
Beitragvon 4control28 » Dienstag 28. Juli 2015, 11:05
Kannst du mal wechseln den Filter, ist momentan die billigste Lösung, umso mehr dass du nicht weißt, wann er gewechselt wurde.
4control28
Beitragvon Boehm » Donnerstag 30. Juli 2015, 10:20
UPDATE: hab mit nun einen OBD Adapter gekauft und mit dem Torque light die Fehler ausgelesen wobei alles leer war.
Nun bin ich losgefahren und es kam die Meldung "Servolenkung überprüfen" wobei vom Gefühl her Servo noch ging.
Hab natürlich gedacht hurra hab ja nun ein OBD un kann nun den Fehler auslesen solange er im Display steht aber Pustekuchen wieder war im Fehlerspeicher alles Leer und nach Neustart war der Fehler auch weg.
Kann das irgendwie Falschmeldungen von Mobilfunkanlagen sein?
Bin nun noch mehr am rätseln was los ist :idea:
Boehm
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 30. Juli 2015, 15:28
OBD betrifft nach der reinen Lehre nur abgasrelevante Fehler, da dürfte die Servolenkung nicht dazu zählen.
Beitragvon Boehm » Donnerstag 30. Juli 2015, 18:03
glaube mein china böller OBD Adapter aus der Bucht mit torque light macht probleme .
hatt vorhin ne parkbremse meldung als ich in die app ging (motor war noch aus).
hab mir nun mal die torque pro geholt mal sehen.
Boehm
