Batterie extern laden
Beitragvon LIII » Dienstag 19. Januar 2016, 20:55
Kann man die Batterie des Laguna III problemlos ausbauen und extern laden? Was ist dabei zu beachten?
LIII
Re: Batterie extern laden
Beitragvon G.W. » Dienstag 19. Januar 2016, 21:18
Warum sollte man das nicht können?
Zu beachten ist, dass beide Batteriepole sowie die Batterie selber gelöst werden.
G.W.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 19. Januar 2016, 21:25
Man sollte beachten, ein geeignetes Ladegerät zu verwenden. lol
Der Ausbau selbst ist nicht schwierig. Der Tageskilometerzähler, der Durchschnittsverbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit werden beim Abklemmen gelöscht.
Es ist nicht notwendig, die Anklemmterminals von den Batteriepolen zu entfernen.
So muss man eigentlich nur:
- Batteriekasten-Deckel entfernen
- Batteriekasten-Ecke entfernen
- 1x 10er Mutter lösen (Pluskabel an der Batterie - kann dran bleiben, ist aber Fahrlässig)
- 2x 10er Muttern Muttern entfernen - (Plus und Minus)
- Minuskabel beiseite legen und gegen zurückrutschen sichern (beim Kabel welches nach rechts unten zur Karosserie geht, vorsichtig sein, dass man die Ummantelung nicht am Batteriekasten beschädigt - wenn man es sieht weiß man was ich meine)
- 1x 13er Schraube inkl. Halteblech entfernen um die Batterie herausnehmen zu können
- Schlauch von der Batterie abziehen
- Batterie herausnehmen
Beitragvon LIII » Dienstag 19. Januar 2016, 21:58
Vielen Dank!
LIII
Beitragvon Brainiac » Dienstag 19. Januar 2016, 23:05
Ich habe ein Ladegerät mit Erhaltungsfunktion von Ctek angeschlossen. Dazu brauch nix ausgebaut oder abgeklemmt zu werden, einfach den Adapter an die Pole anschrauben und dann dort das Gerät einstecken. Funktioniert bestens.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon LIII » Dienstag 19. Januar 2016, 23:42
Da ich keine Garage habe und nicht 50m Kabel vom Keller über den Fußweg auf die Straße verlegen kann, muß ich die Batterie zum Aufladen wohl oder übel ausbauen und in den Keller schaffen. Deshalb auch meine anfängliche Frage.
mfG und gute Nacht
LIII
