Alarmanlage deaktivieren?
Beitragvon G.W. » Mittwoch 11. Mai 2016, 12:16
Geht das, und wenn ja, wie?
Mich nervt das Ding, wenn man die Fenster ein Stück offen lässt, geht das blöde Ding an.
Nervt.
G.W.
Re: Alarmanlage deaktivieren?
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 11. Mai 2016, 16:40
Jetzt mußte ich mal kurz in die Preisliste gucken. 251lattn für eine Alarmanlage. Mannmann, was es so alles gab.
Weißt Du denn, wie die funktioniert?
Nur eine Innenraumüberwachung per Infrarot oder alles über canbus vernetzt?
Bei letzerem müßte die ja auszuprogrammieren sein? Stellt sich nur die Frage, ob das jemand macht. Das hat doch sicher Auswirkungen auf den Versicherungsschutz?!
Wenns nur ein Sensor im Innenraum ist, läßt der sich vielleicht abkleben?
Weißt Du, wo der verbaut ist?
D wie Danger
Beitragvon G.W. » Mittwoch 11. Mai 2016, 16:53
Du stellst mir aber auch Fragen.
Keine Ahnung wie der gesteuert wird.
Ich denke, es ist ein Ultraschall Sensor, der in den A-Säulen links und rechts sitzt.
Wahrscheinlich ist das Ding so feinfühlig, dass es jeden Windstoß merkt.
Mehr weiß ich nicht.
G.W.
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 12. Mai 2016, 03:57
Sind da irgendwelche Ritzen oder Gitter, die das bestätigen? Dann könntest Du zwischen Sensor und Verkleidung ein Stücke Blech wie von einer Bierdose plazieren, den Sensor damit kapseln.
Ich glaub aber nicht, daß das so einfach sein wird.
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 12. Mai 2016, 04:31
Stell mir das gerade bildlich vor mit der aufgeschlitzten Bierdose im Innenraum lol
Beitragvon G.W. » Donnerstag 12. Mai 2016, 05:13
Ich teste einfach mal die Idee mit abkleben der Sensoren.
Bierdose im Innenraum? Dazu sollte man erstmal Bier trinken.
G.W.
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 12. Mai 2016, 11:00
da musst du ja was seltenes verbaut haben :D Alarmanlage findet man nicht mal in der Anleitung was drüber. Im Normalfall lassen sich diese eigentlich über eine Tastenkombination abschalten so kenne ich das von VW und co da ich das den Leuten mit Hund schon öfter erklären musste da der Hund sie ja dann auslöst. Die Frage ist ob sie nicht vllt deaktiviert wird wenn man den Langzeitverschluss oder wie sich das nennt ausführt das war glaube zwei mal die Verschlusstaste drücken dann blingt er 5 oder 6 mal und ist von innen nicht mehr zu öffnen ansonst würde ich mal bei Renault nachfragen gibt sicher nen Trick.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 12. Mai 2016, 11:32
Ich habe die auch noch nicht gesehen.
Nur in der PL von 05-2008 ist die auf Seite 8 mit 226,-€ aufgeführt.
Im Prospekt/Broschüre ist die nicht aufgeführt.
@G.W.
Stell bitte mal ein Foto hier rein, damit wir alle sehen können wie die Alarmanlage/Sensoren aussehen.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 12. Mai 2016, 13:54
Vorn unter der Motorhaube beim Schlossträger (unter der Plastikabdeckung) gibt es sogar einen Stecker der bereits vorgerüstet liegt auch wenn man keine Alarmanlage hat.
Beitragvon glayva » Donnerstag 12. Mai 2016, 14:36
super du willst sie los werden und ich überlege mir eine mit Erschütterungssensor einzubauen lol
aber das Argument mit dem Hund ist gut, daran habe ich noch gar nicht gedacht.. ab und an wartet sie ja auch mal paar Minuten im Auto..
und wenn der Marder drauf rumhoppst könnte er Nachts auch die Nachbarn wecken :roll:
glayva
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 12. Mai 2016, 19:17
Ich finde es immer sehr lustig wenn man mit einer Autofähre fährt.
Ein Krach auf dem Deck wo die Autos stehen, da sehr viele mittlerweile mit einer Alarmanlage ausgestattet sind.
Dann die Durchsagen vom Kapitän, dass die Autofahrer doch bitte ihre Alarmanlagen ausstellen möchten.
Die Hektik dann auf dem Deck ist sehr interessant, da kaum einer weiß wie seine Alarmanlage ausgeschaltet wird :D
Auch bei dem Golf den ich vorher gefahren bin, habe ich diese nicht geschafft auszuschalten :roll:
Beitragvon G.W. » Samstag 14. Mai 2016, 15:25
MegaLagu hat geschrieben:
@G.W.
Da sieht man nicht viel, nur links und rechts oben an der A-Säule zwei kleine Sensoren, die aussehen wie versteckte Microfone.
G.W.
