Rücklichter und Tagfahrlicht
Beitragvon uzwuz » Sonntag 5. Juni 2016, 09:59
gibt es eine Möglichkeit die Rücklichter beim Tagfahrlich mit angehen zu lassen?
Grund dafür ist das man zwar ne Lichtautomatik hat jedoch bei z.b. Trübem Wetter oder Regen hinten alles Dunkel bleibt solange die Automatik nicht das Abblendlicht einschaltet was.
sie ja nur bei Dunkelheit macht.
Da wäre mein Gedanke ob ev. Renault oder man sogar selber was umstellen kann das hinten die Lichter mit angehen.
Ansonsten fällt mir nur ein ein Kabel vom Tagfahrlicht nach hinten zu verlegen was ich mir aber eig. nicht antun will da der Aufwand für den Nutzen zu groß ist.
LG uzwuz
uzwuz
Re: Rücklichter und Tagfahrlicht
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 5. Juni 2016, 10:27
Man kann die Empfindlichkeit der Lichtautomatik per Clip einstellen. Evtl auch ob die Rücklichter mit angehen.
Beitragvon uzwuz » Sonntag 5. Juni 2016, 10:30
Ok das klingt schon mal gut!
Gibts da ev. jemand der das Clip hat und mir das mal nachschauen könnte ob es wirklich geht?
uzwuz
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 5. Juni 2016, 16:43
Bei den älteren gab es eine skandinavische Schaltung, aber da leuchteten die Scheinwerfer beim Motor starten immer.
Beitragvon chnuby » Dienstag 7. Juni 2016, 09:23
meines wissens kannst du nur das Abblenlicht immer einschalten per Clip. aber nicht einzeln das Standlicht nach hinten. zumindest beim Laguna III grandtour PH1 funktioniert das nicht da die vorderen auch mitleuchten würden.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 7. Juni 2016, 14:58
Es ist meines Wissens auch gesetzlich gar nicht erlaubt, das die Rückleuchten und nur die Tagfahrleuchten geschaltet sind.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 7. Juni 2016, 16:15
Beim neuen Talisman ist das aber so.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 7. Juni 2016, 16:23
Ich bin mir ja auch nicht sicher. Aber nach Lektüre der Wikipedia wird in den Normen unterschieden zwischen Tagfahrleuchten nach ECE-R87 (ich denke das trifft auf LIII zu) und Umrissleuchten nach R7 (Talisman).
Bei ersteren darf nichts anderes leuchten. Der Text in der Wikipedia ist aber nicht eindeutig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrli ... FR87.2FR97 und ff
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 7. Juni 2016, 16:53
Beim MEGANE ist es doch schon so.
...Denn Tagfahrlicht und Rücklichter bleiben nach Anlassen des Motors automatisch eingeschaltet.
Beitragvon uzwuz » Freitag 10. Juni 2016, 10:10
ob man es Darf oder nicht soll mir einer verbieten :TOT:
In Österreich Predigt man seit Jahren "Lichtfahrer sind Sichtbarer" das zog in den Jugend Jahren schon als ich nocht mit dem Megane inkl. Nebler in die Kontrolle kam lol
Der Nette stimmte mir dann immer zu und ich konnte weiterfahren lol
uzwuz
